查看: 10121|回复: 6
沈阳天星试验仪器有限公司
发表于 2009-6-26 17:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳天星试验仪器有限公司专门生产各种便携式硬度计,其前身是沈阳市天星测控技术研究所,始建于1993年。公司注册资本560万元,拥有4600平方米自建厂房,是集研发、生产、销售及技术服务于一身的高技术企业,产品遍布中国除澳门以外所有省市,并远销五大洲20多个国家。
沈阳天星通过国家计量机构的认证,取得了计量器具制造许可证(CMC),许可证编号“辽制01030012”。公司主持起草了中国有色标准YS/T420-2000《铝合金韦氏硬度试验方法》和YS/T471-2004《铜合金韦氏硬度试验方法》,本公司生产的韦氏硬度计是标准认可的唯一国产仪器。2004年以来,本公司陆续引入并投产了填补国内空白的小型、大型及链式洛氏硬度计,并研制了具有自主知识产权的剪销布氏硬度计、布洛硬度计和磁力式硬度计。
沈阳天星的全部硬度计试验方法及测试精度都符合相应的国内外标准,在制造工艺和测试精度上明显优于国外类似产品,仪器及其测试结果可获得更广泛的认可。本公司生产的各种类型的洛氏硬度计都经过中国计量科学研究院样机测试,误差不大于1.0HR,符合中国标准和国际标准的要求。所有仪器上配置的标准硬度块都经过标准洛氏硬度计或标准布氏硬度计的检验,并附有检验报告。
沈阳天星将秉承自主创新、严控品质、苛求精度、热情服务的一贯作风,始终专注于研发新型便携式硬度计,继续推进产品小型化、精确化、简便化、数字化、低成本化,为中国制造业的技术进步做出贡献。
电    话: 86 024 24200003-8007
移动电话: 13654016508
传    真: 86 024 24230008
地    址: 中国 辽宁 沈阳市 沈阳市沈河区长青街35号
邮    编: 110015
公司主页: http://sytx2006.cn.alibaba.com/
 楼主| 发表于 2009-9-21 15:14:17 | 显示全部楼层
喜讯:沈阳天星第三季度大型促销活动!
为回馈广大用户一直以来对天星硬度计的信赖和支持,我公司特在第三季度(2009年7月1日至2009年9月30日)推出:新品促销活动,促销产品包括:磁力式洛氏硬度计、磁力式布洛硬度计、小型洛氏硬度计,凡在活动期间购买以上产品者,均有惊喜相送!       本帖最后由 天星 于 2009-9-21 15:17 编辑
 楼主| 发表于 2010-8-23 10:21:34 | 显示全部楼层
PHB-3000 型布氏硬度计--国产king布氏硬度计的新纪元!
沈阳天星公司生产的PHB—3000型液压式布氏硬度计是一种与美国产King布氏硬度计相同的便携式仪器。
       PHB—3000型液压式布氏硬度计通常采用3000kg试验力,10mm硬质合金球压头,试验后产生可重复检验的标准布氏压痕,试验条件符合国内外标准GB/T231.1、ASTM E10的规定。
 仪器主要用于在生产现场测试不便于送到实验室或不允许取样的金属材料、铸锻件、毛坯及半成品。包括钢材、铜材、铝材、铸钢、铸铁、铸铝、铸铜、锻钢、调质热处理后的半成品工件等。
  PHB—3000型液压式布氏硬度计可测试大型的、组装的、不便移动、不可切割的工件,测试工作可在车间地面上完成,也可在一台机器上、在材料仓库、在另一个工厂、或者在石油钻井平台上完成。
联系方式:13654016508 王先生
 楼主| 发表于 2010-12-13 14:36:07 | 显示全部楼层
PHR-G系列便携式齿轮洛氏硬度计----由沈阳天星研制成功
PHR-G系列齿轮洛氏硬度计
概述
       齿轮是机器中传递扭矩、调整速度及改变运动方向的重要零件,在装备制造、交通运输等领域应用十分广泛。
许多齿轮的服役条件都很恶劣。齿轮工作时,齿根要受到交变弯曲应力,齿面要受到磨擦力、交变接触压应力及冲击载荷。如果制造不当,就会造成齿轮的断齿、齿面磨损或齿面接触疲劳破坏,造成齿轮这一重要零件的早期失效。
   大多数齿轮都要求心部具有高的强度和韧性,齿面要具有高的硬度、耐磨性和抗疲劳强度。为实现这一目的,通常要对齿轮毛坯做调质处理,对齿面做表面淬火或渗碳、渗氮处理。因此齿面硬度和硬化层深度成为代表齿轮质量的两项重要指标。
在生产现场对齿轮齿面进行快速、方便、无损和精确的硬度检测,一直都是业内的一个梦想。此前国内检测齿轮齿面硬度的唯一办法是切齿之后到实验室检测。国外有 相应的仪器,但是价格较高。所谓利用里氏硬度计检测齿面硬度的办法,既不准确,又不可靠。
    沈阳天星试验仪器有限公司研制成功便携式齿轮洛氏硬度计。这种仪器可以在生产现场对齿轮齿面进行快速、方便、无损、精确的硬度检测。这种仪器解决了齿轮行业的急需,它的推广应用对我国齿轮行业的技术进步具有重要意义。
特点
★ 现场测试。可在车间现场使用,不用取样,可以直接在齿轮上测试齿面硬度。
★ 快速。批量测试时每次测量时间小于10秒钟。
★ 方便。测试操作简单方便。如使用公法线卡尺一样,夹住n个齿,拨动几次加力杆即可完成测试。
★ 无损。仪器试验力较小,压痕很小,精磨后可以除掉压痕,可认为是无损检测。
★ 准确。采用真正的洛氏硬度试验原理,直接显示HRC洛氏硬度值,测试结果真实、可靠、准确。
应用范围
可测试硬化层厚度大于0.5mm的齿轮,可用于感应淬火、火焰淬火、渗碳、碳氮共渗齿轮及一部分硬化层较厚的渗氮和激光淬火齿轮。
可测试模数m=2~35,公法线长度w≤1500mm的齿轮。
可测试内齿、外齿、直齿、斜齿等各种齿轮。
技术参数
夹 紧 力:  >150kg
初试验力:  10kg
总试验力:  62.5kg
显示单位:  HRC
示值误差:  ≤1.5HRC
重复性误差:≤1.5HRC
重      量:5.7kg~7.5kg
 楼主| 发表于 2011-5-19 15:35:49 | 显示全部楼层
PHR-G6齿轮硬度计----沈阳天星试验仪器有限公司
概述
在生产现场对齿轮齿面进行快速、方便、无损和精确的硬度检测,一直都是业内的一个梦想。此前国内检测齿轮齿面硬度的唯一办法是切齿之后到实验室检测。国外有相应的仪器,但是价格较高。所谓利用里氏硬度计检测齿面硬度的办法,既不准确,又不可靠。
特点
应用范围
技术参数
夹 紧 力:  >150kg
初试验力:  10kg
总试验力:  62.5kg
显示单位:  HRC
示值误差:  ≤1.5HRC
重复性误差:≤1.5HRC
重      量:5.7kg~7.5kg
 楼主| 发表于 2011-5-19 15:38:37 | 显示全部楼层
ED400型涡流测厚仪----由沈阳天星试验仪器有限公司为您提供
产品概述
ED400型涡流测厚仪是ED300型测厚仪的改进型,仪器性能大幅度提高。
      仪器适于测量各种非磁性金属基体上绝缘性覆盖层的厚度。主要用于测量铝合金型材表面的阳极氧化膜或涂层厚度,还可用于测量其它铝材料、铝工件表面的阳极氧化膜或涂层厚度,以及其他有色金属材料上绝缘性覆盖层的厚度,测量塑料薄膜及纸张厚度。
      仪器适于在生产现场、销售现场或施工现场对产品进行快速、无损的膜厚检查, 可用于生产检验、验收检验和质量监督检验。
      仪器符合国家标准GB/T4957-2003 《非磁性金属基体上非导电覆盖层厚度测量涡流法》。
仪器特点
       ED400型涡流测厚仪与ED300型相比,具有如下特点:
*量程宽   ED400型的量程达到0~500μm。
*精度高   ED400型的测量精度达到2%。
*分辨率高   ED400型的分辨率达到0.1μm。
*校正简便   只校正“0”和“50μm”两点,即可在全量程范围内保证设计精度。
*基体导电率影响小   基体材料从纯铝变化到各种铝合金、紫铜、黄铜时,测量误差不大于1~2μm。
*可靠性提高   采用高集成度、高稳定性电子器件,电路结构优化,仪器可靠性提高。
*稳定性提高   采用先进的温度补偿技术,测量值随环境温度的变化很小。仪器校正一次可在生产现场长期使用。
*探头线寿命长   采用德国进口的,在德国测厚仪上使用的探头线,探头线寿命可大大延长。
*探头芯寿命长   采用高强度磁芯材料,微调了探头设计,探头芯寿命可大大延长。
*探头可互换   外接式探头,探头损坏后,使用者可自行更换备用探头。仪器无需返厂维修。
技术参数
测量范围:     0~500μm
测量精度:     0~50μm:±1μm;
               50~500μm:±2%
分 辨 率:     0~50μm:0.1μm、
               50~500μm:1μm;
               0~500μm:1μm(可选)
使用温度:     5~45℃
外形尺寸:     150mm×80mm×30mm
重      量:   260g
 楼主| 发表于 2011-5-19 15:54:57 | 显示全部楼层
概述
特点
应用范围
技术参数
夹 紧 力:  >150kg
初试验力:  10kg
总试验力:  62.5kg
显示单位:  HRC
示值误差:  ≤1.5HRC
重复性误差:≤1.5HRC
重      量:5.7kg~7.5kg
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.032039 second(s), 22 queries .
