查看: 26271|回复: 60
加分交流真空热处理设备的不足和改进建议
发表于 2009-6-26 20:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前用于热处理的真空炉主要有淬火炉(油淬、气淬、水淬)、回火炉、退火炉、渗碳炉等,按工作室分单室、双室、叁室、连续等,按结构又有立式、卧式之分。
在设备使用过程中,出现的问题,处理方法,处理的结果;
设备存在的不足之处及改进建议;
也可以从设备的操作、使用成本、稳定性等方面
说说自己的观点和看法。
 楼主| 发表于 2009-6-27 20:23:50 | 显示全部楼层
没人支持啊,自己顶一下!
签到天数: 2180 天
发表于 2009-6-28 13:08:37 | 显示全部楼层
真空炉。。。。
优点多,技术复杂。
目前我们国家真空炉和国际的差别比较大。国外使用真空炉渗碳,碳氮共渗时,我们国家才开始使用真空炉加热淬火。
不是打击,就是现在我们国内渗碳做的也不是很理想。
为什么一般的真空炉都是单室或几个室(包括欧洲),那是ECM把真空通道给注册了专利,所以想真的做到连续线一样的连续渗碳淬火,那就要付专利了。
个人见解。。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
真空 + 10 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-6-28 20:19:53 | 显示全部楼层
相信楼上对真空炉是比较了解的,
可以聊聊国产设备的缺点
或讲讲进口设备的优点
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-13 22:14:09 | 显示全部楼层
目前我国真空炉所用一些发热、隔热和耐热材料还不过关,我们的真空炉就经常因为这些坏。
发表于 2009-7-13 22:21:27 | 显示全部楼层
国内一厂家的真空气淬炉不但线路乱糟糟,而且隔三差五密封性出问题,门屏开关也漏气,郁闷!
技术上提升不了,最起码外观,布线,做工上可以改进!
[ 本帖最后由 方翔 于 2009-7-13 22:23 编辑 ]
真空 + 5 感谢支持!
发表于 2009-7-14 08:17:08 | 显示全部楼层
我认为国内真空炉行业从业人员高手还是不少,水平也不错,问题是业内能专心做技术的不多;由于非标设备太多,业内缺乏统一标准,制造厂家,各自为政,虽有进步,但新问题大于进步。
真空 + 5 感谢参与!
发表于 2009-7-17 11:38:55 | 显示全部楼层
我觉得国内的真空炉的运行机构用的材料强度差,需要改进,软件控制还需提高。
真空 + 5 感谢参与!
发表于 2009-8-5 21:17:39 | 显示全部楼层
等国内真空炉厂家不在分家的时候
国外好的真空炉厂都有上百年的历史,人家发展都是强强联合;
中国只是一个模子不断的分家,这样分只能越分越差,大家一样的东西,就拼价格;
真空 + 5 我很赞同!
发表于 2009-8-6 11:13:18 | 显示全部楼层
国内的做法是恶性循环,用户把价格越压越低,生产厂家要想把这单子接下来就只好压缩生产成本,那用料肯定就上不去,最终只会使炉子质量越来越差。
发表于 2009-8-8 16:02:57 | 显示全部楼层
回复 1# 真空 的帖子
国内设备的质量没得说,以前公司里买了一台国产气淬炉,用了一些时候老是发现石墨层发绿,而且炉内下面有好多积水,还生锈了。炉子停几个小时后就抽不上真空了。最后工作不忙的时候给炉膛拉出来修理,却发现热交换器的管道渗水(没焊好),一滴滴的向下滴呀,那个担心就别提了。还好发现的早要不等爆的那天说不定问题就大了!
    还有一个听同事说的,也是买了一台气淬真空炉,用了几个月了。有一天做高压气淬,热电偶却飞了出来打在控制柜上。你说要是打到人了什么后果??所以只能说用国产炉时要多个心眼,不行的时候就跑!呵
真空 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-8-8 22:19:43 | 显示全部楼层
回复 11# 冰恋人 的帖子
呵呵,散热器漏水是出现不少这种情况,有的是真空炉厂家自己焊接,也有不少直接外购的,现在做散热器的厂家也比较多,出现这种情况是非常危险的。
热偶打飞到是第一次听说,不过也看到过,在气淬炉上使用铠装偶的,只有少数几家公司采用这种结构。一般仅在负压炉使用铠装热偶测温的,安装方式简单;现在大多真空炉厂家生产的气淬炉,热偶固定装置结构还是可以的,即使炉内保护管坏掉,也不会破坏炉内真空。
发表于 2009-8-9 09:20:05 | 显示全部楼层
回复 12# 真空 的帖子
还有一个案情,我自已亲身经历的。一次刚上班的时候,气淬真空炉正在淬火加工。早上大家都在开会,突然真空炉出问题了!听到好大的排气音。进去看的时候发现炉子巡视窗的手柄飞出来了!都离炉子三四米远。没办法只好用叫人用石棉把孔堵了继续冷。高压气淬炉设定巡视窗本身就是及大的安全隐患!
真空 + 5 感谢支持!
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-9 09:45:14 | 显示全部楼层
我觉得我们国内做真空炉,做得好的高手挺多,只是都挺分散,缺少一种技术交流。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
真空 + 2 我很赞同!
 楼主| 发表于 2009-8-14 13:23:26 | 显示全部楼层
回复 13# 冰恋人 的帖子
呵呵,不会吧,一般高温设备2000度左右带观察窗保护盖的,低温1300度很少使用,常规高压气淬炉观察孔很小的,直径30毫米左右,使用耐高温玻璃,没有经历过手柄飞出的情况。
发表于 2009-8-15 14:39:16 | 显示全部楼层
双是油淬炉传动机构经常出现故障
还是气淬炉比较好,傻瓜炉嘛
签到天数: 690 天
发表于 2009-8-15 15:53:36 | 显示全部楼层
国内设备细节不够,基础材料质量不高,大家沿用一套图纸,缺少创新、改进和发展,随着真空炉生产企业数量的增多,优秀技术人员的减少,,导致了发展的缓慢
真空 + 5 感谢支持!
发表于 2009-9-4 22:51:58 | 显示全部楼层
我们公司自制的真炉怎么没人提呢,我们真空炉有80多台
 楼主| 发表于 2009-9-9 22:49:41 | 显示全部楼层
规模不小啊,楼上是公司是做磁性材料的吧
发表于 2009-9-10 10:23:37 | 显示全部楼层
我认为设备缺陷是个问题,但熟悉真空炉操作的人员不多,许多故障都是可避免和预防的,
我厂引进一台法国真空炉,就是因为操作不当致使设备故障频出,
提高操作人员的素质也是势在必行的。
GMT+8, 2026-7-18 23:47 , Processed in 0.038174 second(s), 23 queries .
