查看: 8151|回复: 9
[求助] 发蓝相关的两个问题
发表于 2009-6-27 10:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
想建立一条发黑生产线,发黑液成分为亚钠和烧碱,发黑槽有效尺寸为800*800*800,加热方式电阻丝加热,需要多大的功率合适!
还有一个问题就是60SI2MN一般情况下发黑出来是红色的,但是如果我想它的颜色变成是黑色的,在 工艺上面有什么变化!?
发表于 2009-6-27 13:33:55 | 显示全部楼层
30KW吧,60Si2Mn的颜色不好调到黑色。
发表于 2009-6-27 19:32:44 | 显示全部楼层
30KW差不多,这种材料的发蓝件到目前为止没见过,不好下定论,不过可以考虑下适当降低下发蓝温度试试。
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-27 20:03:40 | 显示全部楼层
亚钠和烧碱发的颜色不是很好,用发黑液不行吗。
发表于 2009-7-1 16:46:30 | 显示全部楼层
弹簧钢发黑本来就是红褐色的.
 楼主| 发表于 2009-7-5 09:50:01 | 显示全部楼层
温度稍微低一点,其实可以发出来时黑色的,但是还是有一点泛红!
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-5 16:37:35 | 显示全部楼层
60Si2Mn在百多度氧化后的颜色得不到黑色,要黑色只能用发黑液或别的化学处理再氧化进行。
签到天数: 597 天
发表于 2009-8-5 12:38:17 | 显示全部楼层
这样尺寸的长方形发兰槽,20kW就可以,在碱性发兰配方范围,最高加热温度不会超过160摄氏度。60Si2Mn发兰后呈现漂亮的“古铜色”,是因为该钢含硅的缘故。
发表于 2010-8-17 18:06:53 | 显示全部楼层
烧碱太多了,降低浓度
发表于 2010-8-17 23:06:09 | 显示全部楼层
发黑液不知道成本有多高?成本低可以试试!
GMT+8, 2026-6-28 20:11 , Processed in 0.030628 second(s), 21 queries .
