查看: 5267|回复: 4
[讨论] 箱式电阻炉的烘炉问题
发表于 2009-6-27 11:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通的箱式电阻炉在使用前需要进行烘炉处理,但是目前很多箱式电阻炉的炉衬已经由原来的耐火砖改成了耐火纤维,还需要进行烘炉处理吗?如果需要,烘炉的工艺和耐火砖的相同吗?如果不同,应该如何烘炉处理?
签到天数: 1542 天
发表于 2009-6-27 11:36:08 | 显示全部楼层
我看还是要烘一下的好,不过时间可以缩短.
 楼主| 发表于 2009-6-27 16:44:43 | 显示全部楼层
回复 2# 秋天的风 的帖子
是哪一个温度段的时间可以缩短,缩短到什么程度?
签到天数: 32 天
发表于 2009-6-27 16:57:32 | 显示全部楼层
要烘的,因为纤维可能有水分包括杂质什么的,我们是从两百度慢慢的加到使用的温度的
发表于 2009-6-27 17:14:04 | 显示全部楼层
一定要烘炉,否则会大幅度降低发热元件的使用寿命。
GMT+8, 2026-6-16 23:53 , Processed in 0.028599 second(s), 21 queries .
