查看: 6382|回复: 14
[求助] 42CrMo材质调质后,组织四、五级,是冷速太低了吗??
签到天数: 539 天
发表于 2009-6-27 15:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo圆钢调质,加热温度860,到温保温按  1mm/1~1.2min进行计算,箱式电阻炉,20#机油淬火(机油有好多成分油勾兑而成,冷却性能较差)直径60mm,要求外圆HB266--311,540度回火,4小时回火硬度在260-285之间,符合要求,抗拉等力学性能还可以,满足工件要求,但调质显微组织达到4~5级,铁素体相当多,我认为是冷却速度不足造成的,请高手给予解答!!谢谢~~~~~~~~
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
所以因为 + 8 庆祝论题二周岁生日!
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-27 17:01:10 | 显示全部楼层
你所讲的铁素体相当多,而按你评级4~5级应该只有少量铁素体!不是矛盾了吗?
如果铁素体多,应分析铁素体形态来判断是加热不足还是冷却不足?
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-27 17:06:14 | 显示全部楼层
我估计是淬火温度和保温时间的问题,冷却阶段对淬火后的组织评级的高低影响不大。
发表于 2009-6-27 17:12:18 | 显示全部楼层
回复 1# luzhen001 的帖子
铁素体形状是块状还是网状如是网状应该是冷却出了问题.
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2009-6-27 20:13:52 | 显示全部楼层
回复 2# qinqiang268 的帖子
呵呵,块状铁素体!!!是加热不足???
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2009-6-27 20:16:08 | 显示全部楼层
回复 3# zhaozhihua 的帖子
是吗??不是太了解!!谢谢!!那么说的话,那就是加热温度,很保温的问题!!
发表于 2009-6-28 00:48:47 | 显示全部楼层
回复 1# luzhen001 的帖子
调质前组织对调质后组织也有影响
发表于 2009-6-28 10:32:42 | 显示全部楼层
回复 1# luzhen001 的帖子
先在860度加热的前提下延长其保温时间,再对组织进行评定一下。冷却的效果不佳也会照成你说的现象的,一步步的排除吧。
发表于 2009-6-28 11:02:17 | 显示全部楼层
有时,除了材料本身因素外,加热温度、保温时间都符合规范,但加热、冷却和中间转移过程某个环节出现问题也会同样影响到热处理最终质量。比如整齐码放加热和堆积淬火冷却造成实际加热和冷却不足;或中间转移时间太长,造成实际淬火温度不足。
发表于 2009-6-28 13:12:17 | 显示全部楼层
9#的回答很实在,从你的回答能学到很多东西
发表于 2009-6-28 20:38:49 | 显示全部楼层
回复 1# luzhen001 的帖子
从你的工艺参数及最后检测结果看.调质显微组织达到4~5级.我认为与原始组织晶粒大小有关.而铁素体量相对较多,与零件尺寸及介质冷却能力有直接关系..有必要查一下原始组织晶粒度.并对调质零件做冲击功实验.希望告知最终结果,谢谢!
发表于 2009-6-29 08:32:54 | 显示全部楼层
如果在心部区域取样在4~5级那是很正常,如果在1/2R至表面区域取样出现4~5级一般冷却问题:1转移时间长2.淬火介质冷速低3.查一下成分,合金元素含量是否过于低,如果是这样,油淬冷速低。
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2009-6-29 19:56:10 | 显示全部楼层
回复 9# 老热工 的帖子
呵呵,谢谢!!!我准备着手排除
发表于 2009-9-6 00:16:24 | 显示全部楼层
调质显微组织达到4~5级.可能是原始组织粗大的缘故,也就是正火效果不好,可以查一下看
发表于 2009-9-6 07:58:25 | 显示全部楼层
出现大量铁素体,主要是温度和冷却跟不上!
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 0.034406 second(s), 22 queries .
