查看: 7042|回复: 7
[求助] 6542、M2、SKH-9性能与热处理如何呢?
签到天数: 8 天
发表于 2009-6-27 18:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了网上资料,以上三种同属钨钼韧性高速钢,6542是宝钢的、M2是美国牌号、SKH-9是日立牌号。
市面上这些牌号甚至可以通用代替。
那么想请请教各位这三种材料在热处理方面有什么区别,或者简单的说这三种材料热处理HRC到多少才能发挥材料的最佳性能呢?
谢谢大家了。
发表于 2009-6-27 18:34:01 | 显示全部楼层
这需要根据做什么产品来确定,不能一概而论.
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2009-6-29 11:05:08 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-6-27 18:34 发表
你好,产品是做活塞的。单位要求硬度60-62HRC。
发表于 2009-6-29 12:52:05 | 显示全部楼层
提供一个W6活塞简单参考工艺:
一次预热温度650℃,二次预热温度850℃,加热温度1180℃,分级温度620℃,贝氏体等温温度260℃。回火温度560℃×4次。
发表于 2009-6-29 13:50:24 | 显示全部楼层
举我公司的一个例子:
材料:ASP23的高精密模具,长X宽X高为250MMX100MMX20MM
硬度:HRC61—63
设备:真空炉(淬火),普通箱式炉(回火)和冷柜(零下处理)
要求:工件表面的氧化皮尽量少
工作过程:一次预热温度250℃,二次预热温度550℃,三次预热温度850℃,加热温度1150℃,贝氏体等温温度260℃,回火温度560℃X3次。在中途有2次做零下处理。
所以因为 + 10 鼓励鼓励!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2009-7-1 10:01:26 | 显示全部楼层
谢谢各位。
另高速钢是不是采用真空油淬比较合适?
真空是不是分为气淬和油淬?
发表于 2009-7-1 12:00:37 | 显示全部楼层
高速钢因为淬透性比较好,可以采用气淬。
真空炉分为气淬和油淬。
发表于 2009-7-1 12:26:27 | 显示全部楼层
三个钢号是同一种材料,不过要纠正一下:6542是中国的、M2是美国牌号、SKH-9是日本牌号。它们都能满足你的要求,它们的差别在于钢材质量的高低
GMT+8, 2026-7-17 22:48 , Processed in 0.029984 second(s), 21 queries .
