查看: 5707|回复: 7
力学拉伸试样时,试验机的拉力速度分档不受控制
签到天数: 295 天
发表于 2009-6-28 07:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
力学拉伸试样时,试验机的拉力速度分档不受控制,是怎么回事?
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-28 13:38:13 | 显示全部楼层
机械故障,尽快排除,否则,作的试验数据不准确!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
所以因为 + 6 感谢支持! 庆祝发帖666!
发表于 2009-6-28 15:22:56 | 显示全部楼层
液压系统出现问题,
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-28 20:07:14 | 显示全部楼层
感谢对我666帖子加分!
发表于 2009-7-7 10:44:03 | 显示全部楼层
机械故障,系统有问题。抓紧查找,否则性能结果不准确
发表于 2009-7-7 13:11:26 | 显示全部楼层
看你是什么类型的试验机了,有可能是液压的,电机的,不好说,如果是液压的,有可能是控制箱控制出现问题了,或者是你软件的问题,如果可以用力控制,速度却控制不了,那就是软件的问题了,你要想详细的了解,打我电话吧 我就是热处理转行做试验机的 13777494775
发表于 2009-11-30 01:38:22 | 显示全部楼层
也可能是你的控制软件出现问题,重装系统试试
发表于 2009-12-1 10:08:17 | 显示全部楼层
机械故障,尽快排除,否则,试验数据不准确!
GMT+8, 2026-7-4 12:41 , Processed in 0.032409 second(s), 24 queries .
