查看: 7524|回复: 11
[求助] 回火后齿轮表面有油污
发表于 2009-6-28 08:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我公司的流程是齿轮渗碳-淬火-清洗-回火;可回火出来后表面油污太多,我们查了很多原因,可还是没有解决,我认为我们清洗得非常干净,只是清洗完成后没有烘干装置就进回火炉回火,请各位工程师帮忙出出招?
发表于 2009-6-28 09:33:00 | 显示全部楼层
是不是清洗的问题啊?如果清洗的很干净,不至于经过回火炉后有很多油污吧?
如果回火炉中积油太多,会不会对工件表面清洁有影响(造成表面油污太多)?
发表于 2009-6-28 09:39:59 | 显示全部楼层
齿轮有无盲孔或较深的沟槽?
签到天数: 18 天
发表于 2009-6-28 09:40:14 | 显示全部楼层
可能是回火炉积油太多了,可以用高温进行烧下油
签到天数: 54 天
发表于 2009-6-28 09:50:29 | 显示全部楼层
同意楼主的说法,烧下油就行了.
签到天数: 2164 天
发表于 2009-6-28 10:16:16 | 显示全部楼层
同意3楼观点。
是否有盲孔或你产品结构等原因,导致回火加热后有间隙的地方流油出来。
发表于 2009-6-28 10:21:06 | 显示全部楼层
回复 1# tangxiaolin 的帖子
你说的回火后油污太多有两个方面的原因,一是你的清洗效果还没有达到要求(不过从你的反馈来看这个因素可以排除),二是你的回火炉内积油过多使你清洗后的产品污染了。建议回火炉进行去油处理或回火后喷丸处理。
发表于 2009-6-28 13:14:49 | 显示全部楼层
没有烘干,有压缩空气的话在清洗后吹一下表面及沟槽盲孔附着清洗液再回火检查。
发表于 2009-6-29 16:04:04 | 显示全部楼层
400回火炉烧油就可以了.
发表于 2009-6-29 19:16:10 | 显示全部楼层
注意别把回火炉给烧着了,
发表于 2009-6-29 23:38:39 | 显示全部楼层
楼主的问题同样困扰过我们,我们是后来改变装料方式,清洗机的清洗液浓度重新调配,和清洗机的积极除油,最后加一道抛丸才解决的
sdust + 5 感谢支持!
签到天数: 204 天
发表于 2009-6-30 08:53:18 | 显示全部楼层
原帖由 guyaguang 于 2009-6-29 19:16 发表
注意别把回火炉给烧着了,
还可能爆炸呢,要特别当心,安全第一啊!
GMT+8, 2026-6-16 15:08 , Processed in 0.033936 second(s), 23 queries .
