查看: 6292|回复: 5
[求助] 45钢大型锻件的调质处理工艺
发表于 2009-6-28 13:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢大型锻件的调质处理:尺寸1500*1000*400
 楼主| 发表于 2009-6-28 13:33:54 | 显示全部楼层
现在工艺600预热保温240分钟,820保温360分钟,水冷约300出炉回火580保温400分钟。硬度要求207-230。主要担心会裂,因有燕尾。能否提供更成熟的工艺。谢谢!
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-28 13:41:21 | 显示全部楼层
工艺不错!应该没问题。建议淬火时先预冷10分钟后入水淬火。
 楼主| 发表于 2009-6-28 13:44:06 | 显示全部楼层
谢谢指导!
签到天数: 659 天
发表于 2009-6-28 13:54:44 | 显示全部楼层
这个零件的有效截面厚度应该为:400.一般650预热保温600分钟,850保温400分钟,水冷+空气+水冷.(7+5+8)回火540保温600分钟。硬度应该在207-230。仅供参考.
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-28 20:03:21 | 显示全部楼层
回复 2# HYL1113 的帖子
乱说几点:
1,最好上传图样,看看你的零件燕尾结构,这是关键所在;
2,预热温度时间可;
3,加热温度可,时间建议延长到450min左右;
4,出炉预冷措施好;
5,注意燕尾防裂处理措施的落实;
6,水空间隙冷却方案好,建议加强平面强化冷却措施,保证均匀冷却;
7,带温回火措施好;
8,最好检测淬火硬度再定回火温度,否则有闭门造车和照本宣科之嫌;
9,回火升温速度要控制;
10,最终回火保温时间建议不低于10h。
GMT+8, 2026-6-22 19:37 , Processed in 0.028637 second(s), 21 queries .
