查看: 7063|回复: 4
[求助] 冷拔钢筋的退火温度
发表于 2009-6-28 14:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好:
    我们在国外施工,遇到如下问题:我们购进了直径4mm的冷拔钢筋,不能用作钢筋网。请问朋友,如果在自然环境中退火处理?如果用电炉,临界点是多少度?需要保温多长时间?请不吝赐教!
        国家援助马尔代夫博物馆项目,杨
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-28 19:51:50 | 显示全部楼层
建议工艺试验
事关重大,建议楼主先做工艺试验。我的建议是700-750度加热,根据装炉量充分保温,炉内冷却到500度以下出炉。加热时最好保护一下,防止氧化严重。个人意见,仅供参考。
发表于 2009-6-29 01:17:14 | 显示全部楼层
可能的方式很多。
1.去应力退火。250~350℃之间加热,透烧后保温半小时以上,缓冷。不分材料。
只去除残余应力,仍保留冷作硬化效果。
2.再结晶退火。低碳钢冷拔后的再结晶退火温度一般在650~700℃。透烧后要做适当保温(1小时左右),以利再结晶过程的进行。之后缓冷。
可以消除冷作硬化和残余应力,恢复冷变形能力。
3..球化退火。720℃加热,透烧后保温1~2小时,然后低碳钢采用空冷,低碳合金钢采用缓冷(随炉冷却)至450℃出炉空冷。
硬度极低,塑性变形能力最好,韧性最好。
4.不完全退火。780加热(不知道楼主材料,瞎蒙一个),透烧后保温1~2小时,缓冷至600℃出炉冷却。
与完全退火相比,性能效果相当,但可以避免冷拔材料晶粒不均匀长大,降低脆性。
5.正火。890~920加热(不知道材料,以20钢为例),透烧,空冷。
性能和热轧钢相当。低碳钢的钢筋没有问题,低碳合金钢的钢筋空冷可能会淬硬,注意。冷拔变形量较小时可能会出现晶粒不均匀长大的现象,俗称混晶,可能会影响到性能,要经过2~3次正火才能消除。
没有热处理炉的话,操作上就有难度。
其实简单办法也有,比如用耐火砖砌一个窄长槽,将钢筋放进去用来减少散热。然后用大功率的电焊机通电加热,到温后断电,转到石棉等保温材料中缓冷,或直接空冷(见正火)。之后再将下一根钢筋放进去加热。
不确定楼主的材料和要求的性能,请楼主一定做好性能试验和工艺试验。
远离家乡万里,祝一切顺利。
 楼主| 发表于 2009-7-2 14:25:07 | 显示全部楼层
非常感谢各位高手的指点!
发表于 2009-7-2 16:50:32 | 显示全部楼层
在实际应用中的建筑工地上,有人架起一推木材,将成捆的冷作硬化的盘元(钢筋)用火烧。火烧之后钢筋变软,氧化皮已很少。我不知对质量有影响吗?这种方法是否可行?
GMT+8, 2026-6-22 19:38 , Processed in 0.028623 second(s), 22 queries .
