查看: 8478|回复: 16
[求助] 电阻炉采用什么温控系统
发表于 2009-6-28 19:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻炉采用什么温控系统
发表于 2009-7-1 21:03:43 | 显示全部楼层
加QQ610970700
那要看你选用什么炉型,以及工艺参数而选择采用什么样的温控系统
签到天数: 931 天
发表于 2009-7-1 21:54:41 | 显示全部楼层
接触器
固态继电器
晶闸管调压器
晶体管调压器
发表于 2009-7-2 00:04:07 | 显示全部楼层
你是什么样的电阻炉,稍微详细一点,大家好有针对性的帮助你
签到天数: 8 天
发表于 2009-7-6 22:51:41 | 显示全部楼层
同问啊,这个问题
发表于 2009-7-7 09:18:47 | 显示全部楼层
井式电阻炉最早用记录仪报警点加交流接触器控制、现在一般电阻炉如网带、箱式、井式等只需要点控温度仪加固态继电器就可以了,真空电阻炉一般采用程序控制仪加可控硅调压器加变压器控制。
发表于 2009-7-7 10:58:49 | 显示全部楼层
电阻炉种类太多了,LZ详细一点!
发表于 2009-7-7 19:18:05 | 显示全部楼层
哎,你也搞个型号啦,款式
发表于 2009-7-8 23:16:02 | 显示全部楼层
电阻炉有简单有复杂的。要说具体点
发表于 2010-10-30 16:31:27 | 显示全部楼层
我们使用的可控硅控制,温控表 PID 控制
发表于 2010-10-31 14:24:15 | 显示全部楼层
目前应用的较广泛的就是PID控制,比例积分微分调节,精度高
发表于 2010-11-12 11:49:34 | 显示全部楼层
不外乎控温仪、记录仪、报警仪、可控硅、低压电器元件、热电偶。
签到天数: 50 天
发表于 2010-11-19 16:50:24 | 显示全部楼层
楼上的说得对,我最初对控温系统一无所知,实际上大致这样
发表于 2010-12-27 20:46:32 | 显示全部楼层
简单接触器,要求高可控硅调压控制
发表于 2011-2-22 00:23:36 | 显示全部楼层
楼主,主要是看你的控制精度要求。
发表于 2011-2-25 22:48:52 | 显示全部楼层
LZ  如果你是要求较高的控制精度  就用 数字控温器 + 固态继电器
如果 还有较高的炉温均匀性要求 (你现有的炉子固有属性不是特别号)  就用带有自整定功能PID控温 + 调功器+可控硅
我比较倾向于 前者  达到III类炉 很容易 (前提条件  高、中、低温分开使用)  若想达到II类炉  则需要很好的维护 和 很好的控制  若分区后的大炉子  使用后者较为方便
签到天数: 9 天
发表于 2011-2-28 20:51:30 | 显示全部楼层
说来话长,有两点是可以肯定的,工艺曲线确定你的1.功率因素2.控温措施!
GMT+8, 2026-7-19 11:14 , Processed in 0.035489 second(s), 20 queries .
