查看: 5450|回复: 5
[求助] 如何让产品发的更黑
发表于 2009-6-28 20:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在发黑过程中,发现槽液较淡,加了好几包氢氧化钠都都没用
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-28 21:09:46 | 显示全部楼层
到对口的版块提问更好
我的回答:
1,你是发现槽液颜色淡还是零件的膜层颜色淡?
2,零件膜层的颜色淡一般是膜层较浅的原因,加厚膜层就是。如果颜色正常,就是时间的问题;如果颜色发绿或发红等异常,你才可以调整氧化剂或腐蚀剂的比例,否则是不可将药品乱加一气的。
发表于 2009-6-29 11:15:29 | 显示全部楼层
加氢氧化钠只是为的提高发蓝药液的温度吧,如果提温后工件颜色仍然很淡的话可以试着加点亚硝酸钠看看效果
[ 本帖最后由 我心依燃 于 2009-6-29 11:19 编辑 ]
签到天数: 2779 天
发表于 2009-6-29 11:28:20 | 显示全部楼层
氢氧化钠多了会发红。LZ要控制好溶液的温度,沸点最好是138-142度。加了好几包氢氧化钠,应该再加亚硝酸钠才对。同时要注意添加水分。
发表于 2009-6-29 11:31:44 | 显示全部楼层
发黑液是有温度和浓度配比要求的,一般是加氢氧化钠和亚硝酸钠,大概比例是10:1,温度在140度左右,才能保证发黑层的颜色和品质.膜层深度在1.5~2微米最合适.
发表于 2009-6-29 21:06:38 | 显示全部楼层
发蓝液发现有异常的情况,一定不要随便的单纯的凭借经验添加。在自己单位的工艺范围内,最好的方法我觉得应该化验溶液的比例,根据化验的结果来添加,否则,会使得溶液的比例更加的不符合工艺要求的范围,应为各单位都有自己的一套得心应手的比例范围。不是仅仅凭借经验来添加。
GMT+8, 2026-6-16 12:19 , Processed in 0.029461 second(s), 22 queries .
