查看: 4851|回复: 10
[求助] 双向混匀取料机的托轮的材质是什么?如何达到?
发表于 2009-6-29 01:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
双向混匀取料机,主要用于料场。
        在北方,冬天很冷,料冻得很结实;在经过冬天的取料过程之后,目前,取料机斗轮的八个托轮全部磨损严重,导致斗轮本身已经不与传动链相平行,经常发生销子断、链条脱落的现象。
        由于工程是大包工程,目前没有乙方的设备消耗清单,也无从知道究竟托轮是什么材质的?如何处理的?为此,找了很多手册,也是云里雾里的。
        到底用什么材质?怎么处理?
        目前,手上只有这个材料,见附件。
发表于 2009-6-29 01:38:16 | 显示全部楼层
回复 1# huyuedao 的帖子
一.托轮是易损件.磨损后换新的.二托轮选用的是调质钢.40Mn2.50Mn等均可.耐磨部位需中频淬火.
所以因为 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-6-29 09:55:51 | 显示全部楼层
谢谢高人指点。 以后的问题也许更多,将持续请教。
 楼主| 发表于 2009-6-29 10:32:00 | 显示全部楼层
这个问题还没完。
        问题在于,我们根本不知道斗轮托轮的运行轨的硬度是多少,我们也无法标注这个托轮的硬度是多少。
        也就是说:1、运行轨与托轮的硬度配合有什么讲究?2、一般运行轨的硬度是多少?能否参考火车轨的硬度来等同看待?或者行车轨?那么,这个托轮的中频处理硬度要求是否也参照行车轮子的硬度要求?3、一般行车、火车轨的材质是什么?如何处理的?各自的轮子材质是什么?如何处理的?
       在备件硬度的匹配问题上,很需要高人指教。
 楼主| 发表于 2009-7-2 09:26:58 | 显示全部楼层
这个帖子快要沉下去了,有必要浮起来。
      硬度匹配问题,是关键问题。
      比如火车轨与车轮硬度的匹配问题,(包括材质、热处理工艺、硬度的不同要求)
      比如取料机支承辊与内轨之间硬度的匹配问题,是否与火车轨与车轮相通?
      硬度匹配问题,国内是否有专著?在哪呢?笔者所见热处理手册类,基本都是单个备件论述法,缺少备件之间系统匹配方面的论述,正如机加工讲究尺寸链一般,热处理应该有尺寸链的;需要呀。 :handshake :handshake
      高人呀高人,快快现身;好吗。 :$ :$
发表于 2009-7-2 09:56:47 | 显示全部楼层
不是高人,也不熟悉你的产品,所以一直没有发表意见。现在看你着急,出来说一下,抛砖引玉,请各位同仁说说自己的观点。
关于硬度匹配问题,运行轨与托轮硬度值相差5HRc就可以。因为托轮是易损件,调换也比较方便,也就是说托轮的硬度可以比运行轨低5HRc。关键是怎样确定运行轨的硬度。
个人意见,仅供参考。
 楼主| 发表于 2009-7-4 00:47:46 | 显示全部楼层
有您这句话就够了,大致在5HRc即可。
——目前而言,根据观察,斗轮滚动轨的伤痕是边缘地带的崩裂伤口,而支承辊的表面是边缘地带严重的金属堆积物,仿佛车床之上刀下附近的堆积切屑;我个人感觉两者之间最少相差15HRC,准备提高支承辊硬度。
——滚动轨没有什么磨损的迹象,倒是支承辊全部是深深的槽子。
发表于 2009-7-4 09:46:08 | 显示全部楼层
回复 7# huyuedao 的帖子
滚动轨也用的表面淬火.一般要求HRC56--.62.托轮HRC50--55.滚动轨有崩裂伤口属于热处理质量问题.
所以因为 + 5 感谢回复!
发表于 2009-7-4 10:13:12 | 显示全部楼层
可用40Mn2.表面淬火硬度HRC52~60层深5~8mm.
所以因为 + 5 感谢回复!
 楼主| 发表于 2009-7-5 02:00:55 | 显示全部楼层
目前此问题已经惊动了上层领导,下一步就看领导的安排了。就按您们说的干!
        冬天就将到来,我们必须做好设备准备,迎接冻料的考验。
        新问题又来了,高人兼热处理大师们:——
        我个人仔细分析了整个斗轮取料的过程,我想借鉴挖掘机的斗子原理给取料机的斗子安装上套齿,减轻斗子啃冻料的阻力,减缓滚动轨对支承辊的磨损速度,我的大脑深处好像只有一个16Mn的钢,我们这里通俗叫犁铧钢,是否是制作斗子套齿的最佳材料?(重点在耐磨上、但不能崩口)硬度大致在何处?
       请高人与大师们指点一二。还有:挖掘机的斗子上的套齿是什么材料做的?热处理工艺如何?硬度如何?
发表于 2009-7-5 22:07:01 | 显示全部楼层
回复 10# huyuedao 的帖子
16Mn是有叫犁铧钢的.有用其做齿套的.也有用35SiMn之类的合结钢的.最好是用Mn13.市场上均有售.Mn13齿套最耐磨.价格最贵.
GMT+8, 2026-7-17 23:06 , Processed in 0.033732 second(s), 22 queries .
