查看: 5582|回复: 8
[求助] 15米长轴的调质处理
发表于 2009-6-29 08:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我现在需要将一根15米长的实心轴(中间有一段轴肩,大约0.2米,两端有键槽);
材料:40Cr锻件(探伤标准:GB/T 4162-2008 A级),直线度0.1,圆度0.8,直径0.25米;
用途:传动轴,转速600rpm,扭矩:7万Nm;
ps:我是这根轴的设计者,现在要提热处理要求,当初我提的是HRC30-32(不知道是否合适),加工方认为应该提HB硬度,刚开始没把问题说清楚,这次补上;
我需要调质处理。请教常规调质工艺是?HB多少比较合适?
期盼各位的专业解答!
谢谢!
[ 本帖最后由 wwjjssss 于 2009-7-1 11:43 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-29 11:28:14 | 显示全部楼层
回复 1# wwjjssss 的帖子
什么材料?什么工况?性能要求决定硬度范围。注意预留变形余量。
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-29 11:39:09 | 显示全部楼层
15米长!用什么炉子加热?我看找深井式加热炉,加上深井式淬火槽!
我仅在洛矿看到过可以加热、淬火17米深的这种设备。
发表于 2009-6-29 11:39:22 | 显示全部楼层
说明材料,用途,才能给出一个合适的硬度及调质工艺。
发表于 2009-6-29 11:48:58 | 显示全部楼层
15米长,直径0.25米的长轴调质处理
麻烦!  出个歪招  用中或超音“平”来回加热试试,能否满足要求
发表于 2009-6-29 11:51:53 | 显示全部楼层
要厂房够  有合适机床
签到天数: 2801 天
发表于 2009-6-29 11:58:54 | 显示全部楼层
按图纸、按工艺、按标准生产
LZ要按图纸、按工艺、按标准生产,否则就是三无产品!“请教常规调质工艺是?HB多少比较合适?”——这由设计工程师定。我想,在LZ还没有回应时,DX(大侠)们是无法给予更好答案的。
签到天数: 2801 天
发表于 2009-7-1 12:44:26 | 显示全部楼层
建议调质硬度:26-31HRC,如果要HBW,你可以查对照表(257-291HBW)。“加工方认为应该提HB硬度”这话不是真理。实际情况是打HBW,其硬度的分散性要好一点。你这么大的轴,也只能用便携式硬度计打。常规调质工艺要根据设备来定,有一点可以肯定:油冷有问题,淬不硬。你是设计工程师,热处理的事情就让别人去做吧。
 楼主| 发表于 2009-7-1 13:12:52 | 显示全部楼层
原帖由 dhzhou888 于 2009-7-1 12:44 发表
建议调质硬度:26-31HRC,如果要HBW,你可以查对照表(257-291HBW)。“加工方认为应该提HB硬度”这话不是真理。实际情况是打HBW,其硬度的分散性要好一点。你这么大的轴,也只能用便携式硬度计打。常规调质工艺要根 ...
感谢你的回答,我们实际加工会超过15米,多出的一段取下来作材料性能检查。
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.033744 second(s), 27 queries .
