查看: 5774|回复: 3
一个与现场热处理管理有关的问题(讨论)
发表于 2007-5-19 17:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂是规模生产企业,中间料场比较紧张,现在遇到一问题,希望大家能帮忙讨论:
1)完成正常热处理调质的产品一垛垛在料场摆放整齐
2)后面有大批的正火料(出炉温度900度左右)出炉
3)如果料场不够是不是可以将正火料和已经完成调质的料紧密排放在一起(但不接触)
4)如果不可以的话,则说明理由(摆放在一起对产品性能到底有多大影响)。并且建议能有多大的空隙为好
谢谢
发表于 2007-5-19 20:32:36 | 显示全部楼层
你认为呢.如果你能确定正火的和调质在一起.调质件和正火件之间的温度不会超过回火的温度就可以.
发表于 2007-5-20 00:12:09 | 显示全部楼层
回复 #2 zhujianhua 的帖子
1)如果同一零件有两种工艺共存的话,最好实行清场制度。不要摆放在一起。
2)如果是不同零件,自有工艺上的区分,可以摆在一起流动,中间隔一个空料箱。
3)如果是完成热处理工序后有专门的料场,用区域划和专门的标牌标识划分。
签到天数: 27 天
发表于 2008-12-7 22:04:25 | 显示全部楼层
最好不要靠在一起,
有个温度的关系,
靠的太近了就会有能量的损失,
可以保留一点距离试试啊
GMT+8, 2026-5-20 18:08 , Processed in 0.028574 second(s), 20 queries .
