查看: 6492|回复: 15
[求助] 淬火淬不上
发表于 2009-6-29 12:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是生产耐磨钢球的厂家,淬火用风淬带雾,淬火时40球能淬上火,怎么50的不行?请各位大虾帮帮忙,看看什么原因?
发表于 2009-6-29 13:40:08 | 显示全部楼层
40、50指什么?直径?
材料、工艺、要求是什么?
 楼主| 发表于 2009-6-29 13:46:37 | 显示全部楼层
高铬球,硬度要求是56度以上,材质高铬铸铁是
发表于 2009-8-3 14:47:28 | 显示全部楼层
做为一个厂家,这样的小问题就不要在论坛里问里,多给点工资招聘一个搞热处理的,好提高下我们搞热处理的待遇.我觉的论坛应该是搞热处理的朋友相互交流和学习的地方,不应该是哪个厂家来咨询和坚决他们技术问题的.不知道说的对不对!
发表于 2009-8-3 16:02:24 | 显示全部楼层
40和50的加热有区别,冷却速度也有区别,不能都一样的工艺下来。
发表于 2009-8-3 18:13:13 | 显示全部楼层
尺寸变了,肯定结果会不一样
发表于 2009-8-4 08:55:03 | 显示全部楼层
用相同的时间加热尺寸不同的工件,得到的温度是不一样的。
用相同的淬火时间处理尺寸不同的工件,得到的组织也是不一样的。
50的尺寸大,建议加热时间长一点。还有,你得50工件是整体都没淬上火,还是只有心部?
发表于 2009-8-4 08:57:54 | 显示全部楼层
检查下成份,如在下限尺寸又大些,效果不好。要加大冷却速度才行。
发表于 2009-8-5 14:24:00 | 显示全部楼层
实在不行油淬
发表于 2009-8-5 14:41:56 | 显示全部楼层
同意楼上意见,可以油淬
发表于 2009-8-5 15:21:39 | 显示全部楼层
油淬可以吧
发表于 2009-8-26 01:51:14 | 显示全部楼层
油淬!
及时回火,不知道你的含碳,CR量是多少,
发表于 2009-8-26 14:44:05 | 显示全部楼层
淬火淬不上你要报出你的 材质,条件不 然谁知道什么原因啊
发表于 2009-8-27 20:29:59 | 显示全部楼层
尺寸变了应该还是能淬上吧
不过楼主说的不清楚
发表于 2009-8-29 08:45:21 | 显示全部楼层
为保险起见,时间加长一些,再油淬!
发表于 2009-8-29 14:22:19 | 显示全部楼层
你那40,50是什么意思啊?表达不清楚!
GMT+8, 2026-7-18 01:04 , Processed in 0.035113 second(s), 22 queries .
