查看: 13753|回复: 14
[求助] 喷涂烘烤温度对6060 T66 铝合金硬度有影响吗
发表于 2009-6-29 14:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
6060 T66 变形铝合金表面喷涂之前 HB65-70    ;  喷涂的烘烤温度200-230度 时间0.5H ,问烘烤会对已时效的铝合金硬度再起提高作用吗? 请专家指教,急!
签到天数: 1542 天
发表于 2009-6-29 16:21:47 | 显示全部楼层
回复 1# ayukat01 的帖子
千万不要超过时效温度烘烤,硬度低了就坏了.
 楼主| 发表于 2009-6-29 16:25:15 | 显示全部楼层
现在关键是超过时效温度了,时效温度150°,时间3H,但是硬度不是变低,而是变高了,达到HB84,有这个可能吗?
发表于 2009-6-29 16:35:47 | 显示全部楼层
楼主烘烤之前应该还没有达到峰时效,因此在烘烤过程中继续发生时效效应,硬度提高!
 楼主| 发表于 2009-6-29 17:26:20 | 显示全部楼层
主要是时效与烘烤之间的时间间隔比较长了,大概经历了靠1个月时间了,还会有这样的现象吗?
我现在在考虑另一种可能,据说当时烘烤箱坏了,可能是100度 左右烘烤,会不会低温引起了2次时效硬化呢,有无这种可能?
发表于 2009-6-29 23:47:35 | 显示全部楼层
铝合金没有这种低温二次硬化效应。
 楼主| 发表于 2009-6-30 16:29:28 | 显示全部楼层
那有什么处理过程会导致HB65突变至HB85呢?
发表于 2009-6-30 20:55:33 | 显示全部楼层
之前已经说过了,你们的材料没有达到峰时效(即强度在时效过程中没有达到最大)
 楼主| 发表于 2009-7-1 16:07:24 | 显示全部楼层
200度,40min 左右的时间能将硬度提高如此明显吗,我查了很多资料,好像都没有这个说法啊,楼上的朋友能给我提供点可参考的资料吗,多谢了!
发表于 2009-7-1 19:33:26 | 显示全部楼层
原帖由 ayukat01 于 2009-6-29 16:25 发表
完全有这种可能,铝合金与钢的不同之处在于1随着时效温度的提高,硬度也提高。而钢则相反。随着回火温度的提高,硬度下降。2时效温度的调节范围比较窄。而钢则比较宽。
对该批产品建议重新人工时效处理。按原工艺处理。应能降下来。
发表于 2009-7-1 21:08:53 | 显示全部楼层
说什么呢?
回火和时效是两个完全不同的概念,不要混淆!
钢也有可以时效的,比如马氏体时效钢,谢谢!
发表于 2009-7-1 21:11:43 | 显示全部楼层
呵呵,看来楼主要去看看什么叫做峰时效了!
[ 本帖最后由 hcxz2002 于 2009-7-2 09:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-2 09:43:29 | 显示全部楼层
我也知道有峰时效这个说法,但是我觉得经过1个月后,再用高于时效温度50度,时间只有40min的烘烤会对硬度产生这么大的影响,比较持怀疑态度,因为我刚刚用了同一批时效出来的1根样品再去做了一下模拟烘烤,结果硬度基本没有变化,所以现在比较迷茫了。
发表于 2016-7-24 22:40:22 | 显示全部楼层
中间间隔了一个月发生了自然时效!
发表于 2016-9-3 10:53:15 | 显示全部楼层
半个小时的烘烤时间,温度不超230不会出现软化,放心
GMT+8, 2026-7-19 02:38 , Processed in 0.034185 second(s), 21 queries .
