查看: 5328|回复: 7
[求助] 我不太懂热处理。有个问题求指导。。。
发表于 2009-6-29 16:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有间小型铸造厂,主要产品是船用铸钢件,重量一般在10T以内。还有一些2T以内的不锈钢铸件。现在想建一退火窑。不知道哪种类型的退火窑比较合适?烧煤的,煤气的,电的,还有什么什么的。。。我厂址在辽宁。
希望得到知道  万分感谢。。
发表于 2009-6-29 17:13:33 | 显示全部楼层
装炉量比较大,用天燃气炉比较经济。电炉温度场比较好,符合环保要求,但成本较高,当然符合国家政策哦。
 楼主| 发表于 2009-6-29 17:35:48 | 显示全部楼层
谢谢你朋友。
听说天然气的冬天不怎么好用,我们这里冬天挺冷的风也很大。。
电炉费用能高多少呢?希望大家能给些具体的意见,也让我有个衡量的标准。谢谢了。
发表于 2009-6-29 21:35:47 | 显示全部楼层
不知道炉窑结构,天然气是直接通入炉窑内加热呢还是其它方式?第一次听说天冷、风大会导致天然气不好用。
发表于 2009-6-30 10:59:33 | 显示全部楼层
气炉比较好!只要控制好气氛,效率高!!
 楼主| 发表于 2009-7-5 21:56:45 | 显示全部楼层
谢谢各位了。我还是建个电的先。。。如果以后发展好了再考虑气的。。
气的应该还要气罐,又得安全检查,又得什么什么的。。。。。。。。。。。
我新手直接拉根电缆省事。
签到天数: 639 天
发表于 2009-7-6 08:55:10 | 显示全部楼层
建议建一个烧天然气的  退火炉,用烧嘴控制温度,目前,有很多的这些公司,,大连、烟台、重庆等等,成本低,不受电力的限制
发表于 2009-7-6 09:01:57 | 显示全部楼层
天然气的较好.
GMT+8, 2026-5-19 18:48 , Processed in 0.030234 second(s), 21 queries .
