查看: 8674|回复: 10
[讨论] 回火时间过长对模具寿命的影响
发表于 2009-6-29 16:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家谈谈:
如果回火时间过长,是否会影响模具的寿命.(前提条件:回火后硬度合格).
[ 本帖最后由 MikeXu 于 2009-7-1 14:33 编辑 ]
签到天数: 1271 天
发表于 2009-6-29 17:08:19 | 显示全部楼层
这个不会啊
发表于 2009-6-29 17:26:59 | 显示全部楼层
硬度会稍微降低,还要考虑氧化问题
发表于 2009-6-29 18:06:23 | 显示全部楼层
回火时间长点应该能使组织应力减小,但太长完全没有必要。
签到天数: 23 天
发表于 2009-6-30 08:40:50 | 显示全部楼层
当心表面氧化严重```
发表于 2009-6-30 08:43:04 | 显示全部楼层
如果排除外观影响的话,回火时间越长应该对零件越好。
 楼主| 发表于 2009-7-1 10:34:10 | 显示全部楼层
我记得好象有一遍文章(具体现不记得是什么文章了)提到,过长的回火时间会使本来弥散的碳化物聚集长大,而这长大的碳化物易成为裂纹源.
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-7-1 10:39:06 | 显示全部楼层
回火时间过长会使得析出物】碳化物长大 硬度降低
浪费能耗
 楼主| 发表于 2009-7-1 14:32:56 | 显示全部楼层
回复 8# yanjing0109 的帖子
这里暂不考虑能耗, 只讨论是否会影响使用寿命.
发表于 2009-7-1 19:18:19 | 显示全部楼层
1部分钢种碳化物长大,造成微观偏析,对在腐蚀条件下工件不利。
2影响部分模具的耐磨性。
3影响部分模具的韧性。
不过,硬度对于模具来讲,并不是唯一的性能指标。如采用下贝等温淬火与普通淬火的D2,最终硬度均为60HRC,同样回火工艺,其冲击韧性相差许多。
个人意见,不足为凭。
发表于 2009-7-2 17:52:28 | 显示全部楼层
在硬度要求的一定范围内,回火温度越高,需要回火保温的时间越短;在一定回火温度下,随保温时间的延长,硬度将逐渐下降。
  如此看来,如果模具硬度符合要求,那么回火时间也应该大致符合要求。
  事实上,许多模具通常要经过三次回火,一些甚至需要四、五次回火。
GMT+8, 2026-7-4 11:31 , Processed in 0.032063 second(s), 21 queries .
