查看: 7193|回复: 11
[求助] 抗拉强度与应对的对应关系,硬度是工件那个部位的硬度?
签到天数: 539 天
发表于 2009-6-29 20:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到硬度与抗拉强度的关系,我咨询一下,这里所对应的硬度是工件哪个部位的硬度??是心部还是外圆??
   工件拉伸试样的取样位置是距工件表面12.5mm处吗??这里能宏观反映工件的机械性能吗???
发表于 2009-6-30 16:06:32 | 显示全部楼层
不能,试样尺寸不同,其宏观力学性能不一样。取样位置,大型锻件国内去1/3R,国外有取12.5mm
发表于 2009-6-30 17:06:20 | 显示全部楼层
一般硬度和强度换算时,实验室数据应该是在直径为25mm的试样尺寸上取得的,在实际中两者的关系与零件尺寸、形状、试样截取位置都有关系。
发表于 2009-7-1 15:21:25 | 显示全部楼层
我最近也碰到这个问题啊
  到底是心部还是外圆
发表于 2009-7-2 12:40:32 | 显示全部楼层
硬度与强度对应表上都说的都不清楚
发表于 2009-7-3 17:44:48 | 显示全部楼层
1.一般来说,测哪里的硬度,就检测哪里的抗拉强度值,这样才能对应起来。
2.硬度一般不作为仲裁标准(除非采购合同中有规定),而是以抗拉强度为准。
发表于 2009-8-13 15:19:01 | 显示全部楼层
难怪大部分质保书中只有抗拉强度值  硬度值不填的
发表于 2009-8-13 15:21:24 | 显示全部楼层
回复 6# hcxz2002 的帖子
我的QQ是286969045  请这位朋友加我下 我想请教你一些问题
发表于 2009-8-14 14:24:55 | 显示全部楼层
我们的锻件都取1/2R,硬度在取样部位的表面检测与拉棒上检测基本相符,但要打磨2mm左右,去除脱碳层。
发表于 2009-8-14 14:36:47 | 显示全部楼层
硬度应该是表面硬度, 一般检测都是检测表面硬度. 抗拉强度试样的取样位置的标准.
发表于 2009-8-14 21:13:35 | 显示全部楼层
通过大量的试验和分析研究,硬度和强度存在对应关系,Rm=k HB              但最好同一位子取样,拉伸试样的强度和硬度可以按Rm=k HB来换算,一般合金钢k=3.3
发表于 2013-12-30 12:01:55 | 显示全部楼层
2.硬度一般不作为仲裁标准(除非 ...
这样做相对来说准确些,但还是有差异,因为硬度是点,强度是面。
GMT+8, 2026-5-18 15:19 , Processed in 0.033477 second(s), 22 queries .
