查看: 4980|回复: 1
[求助] 凸轮轴变形
发表于 2009-6-29 21:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料cm45,长度845mm,外径52mm的六缸凸轮轴正火,860°保温1.5小时,出炉堆冷或散冷至室温,抛丸检验平直度,要求小于1.25mm,检验合格产品铣两端面,加工余量一端3mm,加工好的产品再次检验平直度发现有大量的弯曲,而且检验合格的产品过几天再检验又发现弯曲,弯曲度超过1.25mm,客户也反映最近两批产品弯曲很多,以前一样的工艺没有这种情况,哪道工序出了问题请各位指点,是否应力变形?
发表于 2009-6-30 22:23:52 | 显示全部楼层
建议加工后做去应力处理
GMT+8, 2026-6-22 19:39 , Processed in 0.027741 second(s), 22 queries .
