查看: 11649|回复: 6
[求助] 感应淬火里conduction 和induction区别
签到天数: 1524 天
发表于 2009-6-30 08:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问conduction hardening 和induction hardening在感应热处理中是什么区别呀?应该是不同的,因为是客户问我们零件的感应处理方式分别是哪一种。问的是同一零件的两个位置的感应处理,一个是conduction hardening 一个是induction hardening。请高手指点。
签到天数: 329 天
发表于 2009-6-30 09:14:02 | 显示全部楼层
conduction 是传导的意思,理解直面意思结合起来应该是我们所说的电阻接触加热技术吧?
是指给工件两端加上电压,利用工件自身的电阻使工件发热并淬火的技术。以前在某厂见过他们用这个技术做汽车转向齿条的加热淬火。
induction 就是感应的意思吧,这个大家都清楚了撒,感应加热就是用感应线圈,利用电磁感应的原理来使工件产生涡流发热的
luodan1661 + 10 感谢支持!
签到天数: 220 天
发表于 2009-6-30 14:30:58 | 显示全部楼层
conduction hardening ——直译为“传导加热淬火”;我理解为正负电极接触式加热淬火!induction hardening——为“感应加热淬火”,即我们热处理行业感应淬火。
不知是否正确,请斧正!
发表于 2009-6-30 15:17:42 | 显示全部楼层
1、induction hardening为“感应淬火”没什么异议。
2、关键是conduction hardening 。从“客户问我们零件的感应处理方式分别是哪一种。问的是同一零件的两个位置的感应处理”来看,conduction hardening 应在“感应加热”范畴,而不像是楼上两位所说的情况。
3、这个问题还需要楼主进一步提供情况:如两个位置的尺寸、淬火后要求达到的指标(如淬硬层深度)等有什么差别?我怀疑是相对于靠感应电流加热的“透入式加热”的“传导式加热”,即电流透入深度达不到淬硬层深度,只能靠表面热量向内传导才能达到淬硬层深度的一种情况。
4、最好“conduction hardening ”是一个不能直译专用词语,能为知者一语道破。
发表于 2009-6-30 15:38:30 | 显示全部楼层
两者均采用高频或中频电源对零件实施加热进行表面淬火.所不同的是加热原理..一为依靠零件电阻加热.另一则为通过零件中的感应涡流加热
签到天数: 1213 天
发表于 2009-7-1 12:44:38 | 显示全部楼层
回复 4# WJFU66 的帖子
观点相同
前者并不代表一种热处理工艺,它是感应淬火热传导方式的一种,感应淬火的热传导方式有两种,一种是透入式加热也就是我们平时所说的肌肤效应,另一种就是热传导也就是conduction hardening 的意思
签到天数: 143 天
发表于 2009-7-1 20:25:13 | 显示全部楼层
我认同4#中3的观点
GMT+8, 2026-7-19 18:02 , Processed in 0.030144 second(s), 22 queries .
