查看: 6735|回复: 7
[求助] 铸造铝合金力学性能
发表于 2009-6-30 10:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
AlSi7Mg0.3  (ZL101A)                     要求:抗拉大于等于290MPa,屈服大于等于210MPa,δ5≥4%,HB≥90;
AlSi10Mg(a)(近似国内ZL104)       要求:抗拉大于等于260MPa,屈服大于等于220MPa,δ5≥4%,HB≥90;
采取什么样的热处理工艺能达到此性能要求呢?
还有试棒在标距外断是怎么回事?
发表于 2009-7-3 09:22:23 | 显示全部楼层
ZL101A我们采用的工艺(我们生产的零件小,壁不是很厚)是:
1.固溶:530    6h
2.时效:170    5h
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢参与!
发表于 2009-7-10 14:22:17 | 显示全部楼层
GB/T1173中ZL101A-T6淬火535±5、时间6-12时效180±5、时间3-8,
不过我们实际做淬火520±5时间4.5、时效170±5时间9,可以达到要求。。。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢参与!
发表于 2009-7-10 14:29:15 | 显示全部楼层
至于你说的在标距外面断,还是第一次碰见,建议你看看断口是否有缺陷,操作是否规范?如果分析出来 ,请公布下原因以便大家学习!
发表于 2009-7-10 15:44:48 | 显示全部楼层
原帖由 blj521 于 2009-6-30 10:11 发表
AlSi10Mg(a)(近似国内ZL104)       要求:抗拉大于等于260MPa,屈服大于等于220MPa,δ5≥4%,HB ...
看一下断面,另外对试棒做一下金相看看!
 楼主| 发表于 2009-10-19 16:45:52 | 显示全部楼层
大多数断在标距外的试棒有缺陷。我觉得是与试棒的内在质量关系要大些。另外,机加工质量及装卡是否对中也有影响。
谢谢各位!
发表于 2009-11-2 13:03:30 | 显示全部楼层
断在标距外的试棒,有缺陷,是一方面,但我还觉得与试棒的加工质量关系也有一定得关系。有好多厂家或厂家负责人,对此不以为然,特别是小型民营企业。
发表于 2009-11-2 13:05:37 | 显示全部楼层
合金的机械性能,不仅与热处理有关,其实合理的成分也很重要。
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.030601 second(s), 21 queries .
