查看: 4469|回复: 2
[求助] 关于复杂焊接件的热处理
发表于 2009-6-30 13:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司主要做风力发电机行业的转子支架,直径最大处Φ4982mm,总高度1547mm,主要构件集中在下部1000mm处,焊缝数量多。求装炉应该如何装?
另外,公司有一台直径5700mm的地上井式热处理炉,曾做过一次试验,按照温度曲线,升温及保温还能保证,但降温曲线无法保证,从600降到200竟然用了49个小时,远远超出工艺要求的9个小时,应该如何对炉子进行改进,以保证符合工艺要求?
签到天数: 1542 天
发表于 2009-6-30 15:00:33 | 显示全部楼层
回复 1# nmzzh_cn 的帖子
炉子增加风冷装置.
 楼主| 发表于 2009-6-30 15:58:28 | 显示全部楼层
根据标准要求,400度以上要控制冷却速度,加装风冷该如何控制呢?
GMT+8, 2026-6-23 23:41 , Processed in 0.027460 second(s), 22 queries .
