查看: 9180|回复: 8
[求助] 450球墨铸铁中频齿面淬火
发表于 2009-6-30 20:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是新手,现在我单位有一个QT450做的双排链轮,直径500mm,原来用在小功率时没问题,现在移植到大功率机上,出现了快速、急剧的磨损。现在铸件翻好了很多,改用QT600的时间周期也来不及,所以想把QT450做的链轮齿面中频淬火,希望哪几位大侠能告诉我淬火工艺,谢谢!还有淬火前的硬度大概在HB170--210之间,淬火后能大概达到多少硬度?
签到天数: 19 天
发表于 2009-6-30 21:00:17 | 显示全部楼层
埋油淬
可以900度左右温度加热,埋油淬火,硬度HRC40-50。也可以试验淬火液冷却淬火。
 楼主| 发表于 2009-6-30 21:29:32 | 显示全部楼层
谢谢王师傅的回答,但是我们要求是提高齿表面硬度,而且链轮中间的孔和键槽都已经加工好了啊。齿圈中频有效吗?有效的话须加温到多少度,加温时间怎么控制?
发表于 2009-6-30 22:04:46 | 显示全部楼层
我觉得你这个零件现在可以进行这样的尝试,反复感应淬火几次来看看能不能提高点硬度。我估计你第一次淬火就算淬水的话,硬度也就在30-40HRC。
 楼主| 发表于 2009-6-30 22:16:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上那位师傅的指点,如果一次淬火能达到30-40HRC那也能达到我们的要求了。希望还有哪位师傅能指点一下加温的温度和时间。
发表于 2009-7-1 04:26:22 | 显示全部楼层
QT450经过正火可成为QT600或QT700得到较高强度和硬度,表面氮碳共渗能提高耐磨性。
发表于 2009-7-1 09:50:49 | 显示全部楼层
回复 5# hgf322 的帖子
中频淬火加热温度980左右,淬自来水。
 楼主| 发表于 2009-7-1 21:30:06 | 显示全部楼层
谢谢大家,今天委托上海热处理厂中频淬火,结果回火前硬度为HRC37,达到了我们的要求。
luodan1661 + 5 感谢回复结果。
发表于 2009-7-2 10:40:25 | 显示全部楼层
硬度变化不大。
一般QT450中珠光体含量很低,有的基本没有珠光体。淬火硬度提高不会很多的
GMT+8, 2026-7-19 18:02 , Processed in 0.031318 second(s), 23 queries .
