查看: 7319|回复: 12
进出料导轨用CFC
发表于 2009-6-30 22:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,CFC ( 碳碳复合材料) 的出现表现出较大的技术优势,有取代石墨的趋势。同样功率的情况,CFC 材料厚度薄( 约为石墨的10%) ,相对储热明显减小,在同样冷却气压条件下,有利于冷却速度的改善和提高。
我们可以根据客户设计的要求提供CFC材料。
[ 本帖最后由 8zhuzhenhan8 于 2009-7-3 17:19 编辑 ]
发表于 2009-6-30 22:50:36 | 显示全部楼层
CFC是什么材料
 楼主| 发表于 2009-6-30 23:10:34 | 显示全部楼层
炭炭复合材料
发表于 2009-6-30 23:20:23 | 显示全部楼层
复合材料,高温强度和常温金属材料相当
发表于 2009-6-30 23:21:52 | 显示全部楼层
请教一下楼主,做复合材料的处理温度是多少啊?
 楼主| 发表于 2009-7-1 10:21:59 | 显示全部楼层
我们的石墨毡的处理温度有 1800,2200,2400度,不同的温度要求,不同的价钱。你想要哪种?
[ 本帖最后由 8zhuzhenhan8 于 2009-7-1 14:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-3 16:18:31 | 显示全部楼层
[ 本帖最后由 8zhuzhenhan8 于 2009-7-3 17:20 编辑 ]
发表于 2009-7-12 21:31:31 | 显示全部楼层
楼主,现在用CFC取代石墨毡成本太高了吧。现在做真空炉的很多也只是石墨毡跟CFC结合起来用。里面用一层绝热就够用了,损伤后替换就行了
 楼主| 发表于 2009-7-13 17:46:58 | 显示全部楼层
原帖由 smith 于 2009-7-12 21:31 发表
你的是怎样比较的?我们是从使用时间,耗电量,加上材料费比较的。对于大尺寸,异形的构建,CFC显示出极大的优势。
[ 本帖最后由 8zhuzhenhan8 于 2009-7-14 09:35 编辑 ]
发表于 2009-8-5 21:19:01 | 显示全部楼层
价格问题
你要是能把CFC的价格降的和碳毡差不多的价格,都不用推广了,大家都来买了
发表于 2009-9-16 16:08:45 | 显示全部楼层
CFC和碳毡的性能还是有差异的,CFC主要是用来做炉子内部的结构件,比如料盘,料架,侧板/顶板之类的;这是因为产品本身的强度大,密度小;所以可以达到楼主说的节约炉内体积,省电等的效果。而碳毡是用来保温的,一般对于强度没有任何的要求,现在市场上的碳毡一般也都没什么强度;作为保温材,自然对于碳毡的导热系数有比较高的要求。由于各自的侧重点的不同,原材料上也有差异。CFC会采用聚丙烯ting(PAN)的炭丝作为原材料(强度好但是导热快),而石墨毡却不一定(尤其是石墨硬毡)。因为用途不同,更准确的说两者是同一炉内的协作性部件而非替代性关系;当然价格可比性不大。一般而言,CFC和石墨的比较更近似些。总体方向上,CFC属于石墨的代替材料,使用CFC产品属于大势所趋,虽然购买一次性投入大,但每次产出的效率都是以前产品不能比拟的(比如真空炉里面的料架,之前用不锈钢,现在也有用石墨的,但将来选择CFC材料的肯定越来越多)。只不过在中国的真空炉领域的推广还属于前期阶段。
对于目前国内产品的质量,国产的CFC产品已经比以前提高了很多,但是在强度,杂质含量,以及总体产品稳定性上还不能尽如人意,因此高端产品大多还需要采取进口的材料。世界上做碳素最好的国家是德国和日本,技术领先,产品稳定。性价比总体而言更高。国产产品如需像他们一样获得客户认可,还需要勤练内功啊! 本帖最后由 lilianzlj 于 2009-9-16 16:14 编辑
发表于 2009-9-16 16:21:02 | 显示全部楼层
:还有,石墨和石墨毡是不同的,石墨是用来加热的,比如加热器,导电好;石墨毡是用来保温的,隔热性好。一字之差,谬之千里啊。不过两部分都是真空炉里面的重要部分,毕竟要先加热,保温材保温才能达到需要的温度。保温毡这里之所以叫 石墨毡是因为他们经过了石墨化处理,一般国外的石墨化处理都是2000度以上或者更高的温度。没有经过石墨化处理的叫做碳毡。所以楼主说CFC有代替石墨的趋势,但有不同温度的石墨毡(不知道是否楼主公司自己制作),不知是否楼主混淆了二者?
纯粹讨论和根据上面楼主言语的个人判断,无其他意思。
发表于 2009-10-20 15:56:30 | 显示全部楼层
12# lilianzlj
lilianzhang的解释非常好,所谓CFC指的是碳纤维复合材料,而隔热材料一般称为硬毡或碳素纤维隔热材。根本就是不同用途的两种材料。有兴趣了解的可以参加10.29~31号的2009北京国际热处理展览会,可以联系我:caojunlei@hotmail.com
GMT+8, 2026-7-19 07:48 , Processed in 0.033566 second(s), 21 queries .
