查看: 10875|回复: 12
马氏体不锈钢低温回火硬度为什么反而会提高?
签到天数: 7 天
发表于 2007-5-19 21:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做的3Cr13、4cr13材料淬火后硬度在55-57HRC,在100-160度回火1~2小时后,硬度反而会提高1~2HRC,是什么原因?
发表于 2007-6-1 16:26:26 | 显示全部楼层
此种硬度提高很可能是碳化物析出弥散强化的结果
回复 1 0
发表于 2007-5-19 23:39:11 | 显示全部楼层
理论上应该是残余奥氏体发生转变,生成回火马氏体,导致表面硬度升高
回复 1 0
发表于 2007-5-20 00:18:20 | 显示全部楼层
回复 #1 4把火 的帖子
高合金钢淬火后含有较多的残余奥氏体,低温回火后原先马氏体的硬度不会下降,在回火后冷却时,仍会转变成马氏体。
发表于 2007-5-20 18:52:12 | 显示全部楼层
马氏体钢低温回火主要是消除淬火应力,但组织不发生显著变化,马氏体分解很少。你说的回火后硬度会提高1~2HRC,应属于例外情况。
发表于 2007-6-2 09:27:09 | 显示全部楼层
我做过45#钢,700度温挤,在250-300度回火也发现有这个问题,没搞懂。望大侠指教
发表于 2007-6-2 18:33:25 | 显示全部楼层
回6#楼,你的这种现象SHAOD有过帖子, http://www.rechulibbs.com/viewthread.php?tid=4394&fromuid=12
签到天数: 1041 天
发表于 2023-10-10 19:48:51 来自手机 | 显示全部楼层
低温回火使残余奥氏体发生马氏体转变
签到天数: 1041 天
发表于 2023-10-10 20:12:21 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 1041 天
发表于 2023-10-10 22:52:08 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 75 天
发表于 2023-10-11 15:20:11 | 显示全部楼层
你个老六啊这是什么网站
签到天数: 585 天
发表于 2023-11-8 10:52:23 | 显示全部楼层
马氏体不锈钢在淬火后会存在残余奥氏体,你这个低温回火区残余奥氏体可以转变为马氏体,如果做深冷处理效果会更好
签到天数: 1041 天
发表于 2023-11-13 15:52:55 来自手机 | 显示全部楼层
3Cr13,4Cr13淬火后有一定含量的残余奥氏体,低温回火后转变为马氏体
GMT+8, 2026-7-18 23:36 , Processed in 0.033789 second(s), 22 queries .
