查看: 5464|回复: 5
[讨论] 37CrNi3是什么材料呢?
签到天数: 8 天
发表于 2009-7-1 10:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
从牌号上应该属于合金结构钢吧。
含Cr和Ni是主要成分,可用于做齿轮钢?
小弟不懂,期待有经验者能分享下,
发表于 2009-7-1 15:26:51 | 显示全部楼层
37CrNi3属于合金结构钢。C 0.34——0.41,Cr 1.20——1.60,Ni 3.00——3.50,Si0.17——0.37,Mn 0.30——0.60。
37CrNi3,高级调质钢,具有优良的淬透性和调质处理后的综合力学性能,低温冲击韧度良好,在450——550°C范围内有第二类回火脆性,形成白点倾向较大。由于淬透性很好,必须采用正火及告我你回火来降低硬度,改善切削加工性。一般在调质状态下使用。
37CrNi3一般用于制造承受重载荷或冲击载荷的大截面零件,也用作在低温下工作并承受冲击载荷的零件,以及在热锻及热冲压中承受大的动、静载荷的重要零件,如汽轮机叶轮、转子轴、重要紧固件等。
对于齿轮来说,不同机械的齿轮,其工作条件差别很大,所以在选择材料和热处理工艺上也有很大不同。比如:对于机床齿轮,载荷不大,工作平稳,一般无大的冲击力,转速也不高。一般选用调质钢制造。汽车、拖拉机上的变速箱齿轮一般属于重载荷齿轮,一般都选用渗碳钢。航空发动机齿轮和一些重型机械上的齿轮承受高速和重载,一般多采用高淬透性渗碳钢。
因此,37CrNi3可以选择性的制造齿轮,譬如第一种齿轮。
签到天数: 1542 天
发表于 2009-7-1 15:28:36 | 显示全部楼层
回复 1# jogocun 的帖子
高淬透性\高强度调质钢,高回火脆性.
材料名称:合金结构钢
牌号:37CrNi3
标准:GB/T 3077-1988
●化学成份:
碳 C :0.34~0.41%
硅 Si:0.17~0.37%
锰 Mn:0.30~0.60%
硫 S :残余含量≤0.035%
磷 P :残余含量≤0.035%
铬 Cr:1.20~1.60%
镍 Ni:3.00~3.50%
铜 Cu:残余含量≤0.30%
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥1130(115)
屈服强度 σs (MPa):≥980(100)
伸长率 δ5 (%):≥10
断面收缩率 ψ (%):≥50
冲击功 Akv (J):≥47
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥59(6)
硬度 :≤269HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
●热处理规范及金相组织:
热处理规范:淬火820℃,油冷;回火500℃,水冷、油冷。
这种材料做齿轮应该说有点浪费.
[ 本帖最后由 秋天的风 于 2009-7-1 15:31 编辑 ]
签到天数: 23 天
发表于 2009-11-11 19:13:54 | 显示全部楼层
高淬透性\高强度调质钢,高回火脆性.
材料名称:合金结构钢
牌号:37CrNi3
标准:GB/T 3077-1988
●化学成份:
碳 C :0.34~0.41%
硅 Si:0.17~0.37%
锰 Mn:0.30~0.60%
硫 S :残余含量≤0.035%
磷 P : ...
秋天的风 发表于 2009-7-1 15:28
请别google搜索下来的东西往上贴````还500度回火``这斑竹怎么当的``
正火温度知道吗?正火后回火温度知道吗??
发表于 2009-11-13 09:05:12 | 显示全部楼层
4#楼(johnny9701):
     先生有何高见?讲明白嘛!照你说的,版主就应该无所不能?有这种能耐的人?我想,既然能做到版主,一定有过人之处。岂能拿自己的强项去比别人弱项?
签到天数: 352 天
发表于 2009-11-13 09:11:56 | 显示全部楼层
热处理论坛也是一个网络平台。
相同材料的回火温度不是唯一的。
GMT+8, 2026-7-18 02:29 , Processed in 0.030206 second(s), 21 queries .
