查看: 16349|回复: 8
[求助] Gcr15轴承钢淬火硬度达不到HRC60以上,是什么原因?
发表于 2009-7-1 11:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近客户用了我们的轴承钢,经常说淬火(蘸火)后硬度达不到HRC60以上,我想知道是他自己淬火(蘸火)的问题,还是材料本身脱碳造成的,但是同一批材料有人用了就没有问题,有人用了就有问题。这又是什么原因,有这方面的专家指点一下,先谢谢了。
[ 本帖最后由 liyi911 于 2009-7-1 13:27 编辑 ]
签到天数: 809 天
发表于 2009-7-1 12:17:16 | 显示全部楼层
如果材料没问题,又没有脱碳,应该与淬火温度有关,低了高了硬度都会低。还有,保温时间也要够。如果工件较大,淬火介质对硬度的影响很重要。
 楼主| 发表于 2009-7-1 12:38:33 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的帮助。
发表于 2009-7-1 12:50:34 | 显示全部楼层
回复 1# mayhap 的帖子
请问你的材料规格是多少?二家客户的工件有效尺寸知道吗?
发表于 2009-7-1 12:55:23 | 显示全部楼层
回楼主:mayhap
  看起来你是钢材供应商啦。轴承钢在市场上供货比较复杂,什么生产厂家,质量的都有。一般次货都抛向市场。以前我们发现过此类问题,是化学成分含量过低引起。如果一切都是合格的,应该是工艺的问题。
发表于 2009-7-1 13:26:17 | 显示全部楼层
“同一批材料有人用了又没就问题,有人用了就有问题。”前者不知道淬火能达到多少硬度?
后者可能在处理过程中没有保护气氛造成表面脱碳,尺寸太大加热温度不足、冷却速度不够过或者说碳含量低(不是GCr15)等原因。
发表于 2009-7-1 14:13:13 | 显示全部楼层
造成淬火工件硬度不足的原因一般有以下几点:
1、加热温度过低,保温时间不足。检查金相组织,在亚共析钢中可以看到未溶铁素体,工具钢中可以看到较多未溶碳化物。
2、表面脱碳引起表面硬度不足。磨去表层后所测得的硬度比表面高。
3、冷却速度不够。在金相组织上可以看到黑色屈氏体沿晶界分布。
4、钢材淬透性不够,截面大处淬而不硬。
5、采用中断淬火时,在水中停留时间过短,或自水中取出后,在空气中停留时间过长再转入油中,因冷却不足或自回火而导致硬度降低。
6、工具钢淬火温度过高,残余奥氏体量过多,影响硬度。
发表于 2009-7-1 15:18:52 | 显示全部楼层
回复 1# mayhap 的帖子
轴承钢容易发生逆淬火现象,主要是淬火时操作不当引起,建议看一下金相或打一下硬度,看表层与内层硬度有无差异!否则,就是表层脱碳。
发表于 2012-11-19 22:17:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-19 04:45 , Processed in 0.031337 second(s), 22 queries .
