查看: 7036|回复: 16
[求助] Cr12Mo1V1淬火,要求HRC60~63
发表于 2009-7-1 12:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂要生产一种刀片,尺寸是:长2270mm,宽是76mm,厚30mm;长条形,中间安装几个打孔,材料是国产Cr12Mo1V1,要求淬火后变形要小,硬度必须达到HRC60-63;(见图);望各位朋友帮帮忙解决一下;
     1.希望能找到一家能给我做热处理淬火的厂家,最好是南京周边,或长三角附近的热处理厂价.
      2.如哪位朋友能提供技术指导也可以,
如有能提供者,我方可付相应酬金,酬金商议.多谢!
     手机一三七七六五二零零一一).请随时联系.
发表于 2009-7-1 18:51:00 | 显示全部楼层
回复 1# 刀片 的帖子
这种材质的刀片只能用3米深的气氛炉进行淬火!要想不变形或少变形,就利用上面的安装孔两侧上夹板。我试过比这稍短的,这么长的不知道是否可行,试一试吧!
如果你把几片连接在一起进行淬火,中间隔开,保证每个面的冷却效果,效果会更好!
发表于 2009-7-4 11:43:08 | 显示全部楼层
这么长?一般的真空炉做不了。只能用井式炉了。
不过,这么长的刀片用Cr12Mo1V1,韧性难保证啊。
发表于 2009-7-4 16:34:18 | 显示全部楼层
回复 1# 刀片 的帖子
这么长的工作大型台车炉也可以加工!只是变形控制方面就比较难办了!长宽最少也要留1MM余量才能搞定!
发表于 2009-7-6 19:22:19 | 显示全部楼层
D2可以有淬火带温出油后进行校直,再夹紧进行两次回火
发表于 2009-7-12 10:29:26 | 显示全部楼层
我们公司靠近南京,距离禄口机场28公里!!
你说的比较含糊,我没办法给你确切的答复,
我需要图纸看基本的技术要求
平面`侧面最大变形量到底是多少?吊装孔孔距尺寸要求公差多少?
我公司专业合金钢刃具模具制造!
如果您的问题还没有解决,您可以和我联系
我可能会帮到您的忙!
发表于 2009-7-12 10:31:16 | 显示全部楼层
我的手机号码:15212346566
本人免贵姓孙,从事热处理10年.尤其专业做合金高合金钢种
发表于 2009-7-12 15:13:07 | 显示全部楼层
楼主变形余量太少,这么长的部件,就是用真空炉淬火回火也很难满足
发表于 2009-7-19 10:17:50 | 显示全部楼层
回复刀片帖子
1 在保护气氛炉内加热,温度1020 .2 采用压淬,变形能保证30-40丝以内.
签到天数: 292 天
发表于 2009-9-28 19:47:33 | 显示全部楼层
南京斗升的热处理技术很强的。
签到天数: 7 天
发表于 2009-9-28 19:52:37 | 显示全部楼层
我们这里差不多可以做到50丝以内       可惜离你们太远了
签到天数: 164 天
发表于 2009-11-17 18:42:38 | 显示全部楼层
我们真空炉太小了才一米两
发表于 2009-11-17 20:23:55 | 显示全部楼层
可以上夹具回火呀
发表于 2009-11-18 12:47:06 | 显示全部楼层
是剪板机的刀片,材质选择的不是很好,淬火后刀刃比较锋利,耐磨性也可以。但冲击韧性差,如果剪较硬的料容易蹦刃。热处理有一定的难度,如果设备能满足,采取一定的措施,是能满足要求的。
发表于 2009-11-19 09:10:26 | 显示全部楼层
诚如14#楼专家所言:是用于剪板机刀片的话,建议楼主选用一胜百的Viking。
发表于 2009-11-19 10:01:05 | 显示全部楼层
VIKING太贵了,可以用Cr5Mo1V,7CrSiMnMoV,6CrNiMnSiMoV,5Cr8Mo2WSiV。
前三种的热处理也比较简单。
发表于 2010-7-16 21:08:27 | 显示全部楼层
DC53 可以考虑。
GMT+8, 2026-7-20 12:07 , Processed in 0.036539 second(s), 22 queries .
