楼主: 水滴
[求助] 淬火油的降温速度与工件最终淬硬硬度有无关系
签到天数: 104 天
发表于 2022-12-9 13:11:48 | 显示全部楼层
我们公司以前的老师傅以前关注过这个问题,最后结论是对硬度影响不大,忽略不计了
签到天数: 696 天
 楼主| 发表于 2022-12-10 09:49:01 | 显示全部楼层
谢谢各位回复,结论有了:不会产生影响
签到天数: 1749 天
发表于 2022-12-10 10:06:21 | 显示全部楼层
这应该是个系统分析的问题。如果冷却系统中其它因素均保持在理想状态,单独只分析淬火油的温度影响。每种淬火油都有自身特有的冷却特性,有特定的使用温度范围,在使用温度范围内冷却效果差别不大。如果在低于或者超出使用温度范围内进行淬火的话,淬火油的温度肯定会影响最后的淬火硬度。最终还是要看整个冷却系统所能达到的冷却系数。
签到天数: 110 天
发表于 2022-12-12 09:49:21 | 显示全部楼层
实际生产中的参数都是动态变化的,油温有它的有效使用温度范围。工件淬火过程中,我们可以控制的参数中,油温控制靠的是冷却系统,工件冷却速度靠的是搅拌系统。其他的比如材料本身的淬透性和淬火油本身的冷却能力,我们在确定了材料和油品后无法控制。
因此,想要控制产品淬火后硬度,我们只能控制油温和搅拌速度。
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.027261 second(s), 19 queries .
