查看: 5603|回复: 6
求教用井式炉处理零件淬火的注意事项
发表于 2007-5-19 22:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用井式炉处理零件淬火的注意事项.井式炉之前做过渗碳
发表于 2007-5-20 17:43:20 | 显示全部楼层
有碳势控制系统的不用考虑,设定好碳势值,保温时间出炉淬火,无碳势控制的,如果炉内碳黑多,先烧烧碳,然后进工件,滴甲醇保护即可
 楼主| 发表于 2007-5-26 16:38:19 | 显示全部楼层
回复 #2 yan2000531 的帖子
万一脱碳怎么办?可能会脱碳的 是GR15的
发表于 2007-5-26 19:04:59 | 显示全部楼层
如果是GCR15,碳势值设高点1.00即可,没有碳势控制的可采用渗碳气氛保护,适当减小煤油滴量,用扩散滴量可以了
发表于 2007-5-27 09:54:33 | 显示全部楼层
可以考虑滴煤油50-80滴/min,虽然是老的工艺,但是比较有效哦!如果滴CH3OH,操作不好容易表面脱碳的.检查炉子盘根的密封状况.
签到天数: 26 天
发表于 2007-9-18 21:29:13 | 显示全部楼层
学习学习再学习谢谢楼主
发表于 2007-9-18 23:56:57 | 显示全部楼层
回复 #1 YK39 的帖子
最关键的是:防氧化和淬火温度的控制.
GMT+8, 2026-7-6 05:24 , Processed in 0.029453 second(s), 21 queries .
