查看: 24197|回复: 8
[求助] 关于苦味酸的配制问题
发表于 2009-7-1 18:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看到前面同行提到的苦味酸的配制问题我也想请大家指导指导,这种侵蚀方法我在书本上看到过,请问大家具体的配制方法,
我看到资料配制方法是:10ML苦味酸饱和水溶液中加5ML洗涤剂饱和水溶液
我的问题:1。苦味酸饱和水溶液是自己来配制,还是直接买过来就是饱和的水溶液。
                  2。洗涤剂饱和水溶液又是指的什么,是自己来配制,还是直接买过来就是饱和的水溶液。
请大家指点,我是化学门外汉
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-1 19:54:40 | 显示全部楼层
肯定是要自己配制的!没有饱和水溶液卖的。
发表于 2009-7-1 20:55:37 | 显示全部楼层
回复 1# yangli 的帖子
苦味酸饱和水溶液即将苦味酸加入蒸馏水当中,直到有油状苦味酸出现(不能继续溶解)。洗涤剂饱和水溶液同理。
发表于 2009-7-2 08:12:10 | 显示全部楼层
洗涤剂 是通用的吗?哪种牌子都可以?
签到天数: 21 天
发表于 2009-7-2 16:08:22 | 显示全部楼层
请问qinning_2001老师,具体的配制方案及注意能够指导一下吗,谢谢
发表于 2009-7-2 16:56:29 | 显示全部楼层
这个配置方法见买的试剂上面的浓度,然后配置成饱和溶液就可以了。苦味酸溶液一般好像都是要求4%浓度的,好像。
签到天数: 1773 天
发表于 2009-7-3 08:18:21 | 显示全部楼层
自己配置使用的,根绝要求的苦味酸浓度来进行调配,同意楼上的一般浓度为4%。
签到天数: 98 天
发表于 2009-7-3 15:06:06 | 显示全部楼层
罐子装的苦味酸染指甲不错,黄黄的,不易褪色。
我配苦味酸就是拿起瓶子就给烧杯里倒,什么时候融不了了就算成了,没条件用天平称。
发表于 2011-12-24 17:22:23 | 显示全部楼层
做金属流线低倍腐蚀一般是5%左右的苦味酸溶液,苦味酸只能溶于热水,所以在溶解苦味酸时要加70%左右的乙醇,后再加蒸馏水,否则即使配出来的溶液,等温度降下来也会析出晶体的。
GMT+8, 2026-5-19 13:26 , Processed in 0.030396 second(s), 21 queries .
