查看: 8726|回复: 14
[求助] 急!Viking是什么材料?如何热处理加工?
发表于 2009-7-1 18:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,请教下VIKING是什么材料?有没有国产的材料和它相近的?
要求硬度48-52 HRC  如何热处理加工?  我昨天用1030淬火 淬完出来62度
  然后570 回火三小时怎么还有60度?什么材料抗回火性能如此好?
请高手指点? 小弟先谢谢大家了! 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-30 08:10 编辑
 楼主| 发表于 2009-7-1 18:39:41 | 显示全部楼层
一勝百ASSAB VIKING是一種油冷、氣冷硬化模具鋼,具有下列特性:
 ·良好的熱處理尺寸穩定性
 ·良好的機加工
 ·綜合了極佳的韌性和較好的耐磨性
VIKING適用于高截荷沖切和成型加工,具有高耐磨性和高韌性的多用度高合金模具鋼。
應用於*精沖模*切邊模*深拉模*冷鍛模*擺碾模*軋模*形狀複雜的冷擠模*制管拉伸模.
特點:
韌性與耐磨性兼備,良好機加工與熱處理性. 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-30 08:10 编辑
 楼主| 发表于 2009-7-1 18:41:15 | 显示全部楼层
搞不懂冷作模具钢为什么要48—52HRC  做料板下冲头用
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-7-6 07:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-1 18:44:50 | 显示全部楼层
  VIKING是一种油冷、气冷硬化模具钢,具有下列特性:
 ·良好的热处理尺寸稳定性
 ·良好的机加工和磨耐加工性能
 ·综合了极佳的韧性和耐磨性
 ·常用硬度范围为52-58HRC
化学成份% C
0.5 Si
1.0 Mn
0.5 Cr
8.0 Mo
1.5 V
0.5
交货状态  软性退火至最高250HB
色标  红/白
模具工作条件
模具使用状态受多方面影响,如模具的润滑、冷却、模座刚性、被加工材料的特性(磨粒磨损和粘着磨损)、被加工件的厚度、模具及产品设计及模具使用寿命等等。
在冲切过程中,模具必须具备一定的韧性。当冲切厚的板材和钢带时,模具冲切刃口会承受很高的拉应力,所以要求模具必须具有很高的韧性才不至于开裂。被加工件厚度越厚对模具韧性要求就越高,此时就必须选用高韧性且耐冲击的模具材料,同时还必须具有良好的耐磨性以保证合理经济的生产运转。
用VIKING制作的冷裁切工具
组织结构
VIKING经1010℃淬火及540℃两次回火后的组织包括碳化物,回火马氏体和大约1%残余奥氏体。
下图所示为VIKING热处理后典型的金相显微组织照片。
放大800倍
VIKING应用
一般用于高截荷冲切和成型加工的耐冲击钢种都不能提供最佳的综合性能:
S1          -淬透性和耐磨性差
W.-Nr.1.2767    -耐磨性差
H13         -耐磨性和抗压强度不足
S7          -长寿命生产运转中耐磨性不足
VIKING是一种适用于高截荷冲切和成型加工,具有高耐磨性和高韧性的多用度高合金模具钢。
*被加工材料厚度可达25mm之冲切和冲切模
其它用途
*精冲模
*切边模
*深拉模
*冷锻模
*摆碾模
*轧模
*形状复杂的冷挤模
*制管拉伸模
物 理 参 数
VIKING硬化至58HRC,室温之物理参数。
温度 20℃ 200℃ 400℃
密度
Kg/m3 7750 7700 7650
热膨胀系数20℃起/℃ - 11.6x10-6 11.3x10-6
弹性模量
N/mm2 190000 185000 170000
热传导系数W/m℃ 26.1 27.1 28.6
比热
J/kg℃ 460 - -
抗 拉 强 度
抗拉强度是一个常用的参考数值。所有试样均取自直径为35mm的圆棒之轧制方向,试样经1010±10℃油淬及回火二次至不同硬度。
  硬度HRC
58 55 50
抗拉强度Rm
M/mm2
1960 1860 1620
屈服强Rp0.2
N/mm2
1715 1620 1470
断面收缩率Z
% 15 28 35
延伸率A5
% 6 7 8
抗 压 强 度
试样之取样及热处理方式与抗拉强度测试之试样相同。
  硬度HRC
58 55 50
抗拉强度Rm
M/mm2
2745 2450 2060
抗压屈服强Rp0.2
N/mm2
2110 2060 1715
冲击强度
近似值。试样之取样与热处理方式与抗拉强度测试之试样相同。
耿建亭 + 5 感谢支持!
签到天数: 35 天
发表于 2009-7-1 23:04:58 | 显示全部楼层
我提供CCT图  自己学习下
发表于 2009-7-2 21:46:58 | 显示全部楼层
我来回答您
ASSAB VIKING(Viking)是一种多用途高合金油冷、空冷硬化钢。其特征是:重载下料及成型过程所需的高硬度和耐磨性形成良好的匹配。,可对25mm厚的材料进行有效下料和冲孔,另外还可用于精密冲裁、剪刀叶片、深冲压、冷锻、轧辊具有复杂结构的冷挤压模、成管工具等。
   其冶金成分为:0.5%C,1.0%Si,0.5%Mn,8.0%Cr,1.5%Mo,0.5%V;交货条件:软(化)退火至225HBS;正常使用硬度:52~58HRC。
   其锻造温度为1090~900℃。锻造时应缓慢加热至700℃,然后快速加热至锻造温区,锻后随炉缓冷,或在砂子或蛭石中缓冷。
   软化退火:加热至880℃保温一定时间,随炉缓冷至650℃后出炉空冷;
   稳定化(松弛)处理:650℃×2h缓冷至500℃后空冷,用于粗加工后或服役一定时间后的去应力;
   淬火:600~700℃预热,奥氏体化温度980~1050℃(常用温度1010℃),可以油冷、可强风吹冷、还可以在200~550℃的热浴中淬火。
   氮化(软氮化):525℃氮化20h,层深0.15mm(氮化60h,层深可达0.30mm),表面硬度1000HV左右;570℃软氮化2h,表面硬度900~1000HV。
   该钢还适用于火焰淬火或高频淬火。
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-7-24 21:26:02 | 显示全部楼层
这种材料58到60是最好的/你可能搞错硬度啦;
签到天数: 13 天
发表于 2009-7-24 22:22:09 | 显示全部楼层
6L杨工很是厚道,典型的广告贴!没必要回了。
发表于 2009-11-11 13:04:40 | 显示全部楼层
Viking,属冷做模具钢,同DC53,ASSAB88,SLD-8,KD21类似。像48-52我们这通常用595回3小时,硬度刚好在范围内。不过个个炉温有所不同,看炉温而定咯。
好象不是与你所说的材料一样哟  耿建亭 本帖最后由 耿建亭 于 2009-11-11 19:02 编辑
发表于 2009-11-11 19:22:36 | 显示全部楼层
9# 1403746000
我真想请教请教这位大师,VIKING这种材料属于冷作模吗???
发表于 2009-11-12 12:14:47 | 显示全部楼层
从火花上看基本相似,回火温度也差不多,材料元素应该不一样吧,在下对这方面不懂,还请版主指教,
发表于 2009-11-14 17:03:31 | 显示全部楼层
呵呵,这种钢多少钱一公斤啊,和6542比那个更适合做冷鍛模*
发表于 2010-1-16 14:26:12 | 显示全部楼层
VIKING这种材料属于冷作模,我司是作模具零配件的,常用日立材料SLD代替!
发表于 2010-1-16 18:54:24 | 显示全部楼层
一种半高速钢
签到天数: 29 天
发表于 2010-1-17 14:55:42 | 显示全部楼层
这种材料很好做,但现在在浙江一带应该很少有人用吧。
GMT+8, 2026-7-21 01:35 , Processed in 0.036981 second(s), 22 queries .
