查看: 6851|回复: 4
齿轮抛丸
签到天数: 1038 天
发表于 2006-3-5 16:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火回火后齿轮表面喷砂能否代替抛丸。
发表于 2006-3-5 23:31:11 | 显示全部楼层
抛丸处理是用高速喷出的金属丸碰撞工件表面,使工件表面产生压应力,从而提高疲劳强度(弹簧上广泛使用)。喷砂处理的原理一样,能否代替主要看喷砂速度和砂的硬度等。
签到天数: 531 天
发表于 2006-3-10 20:25:29 | 显示全部楼层
对于大模数齿轮还是抛丸处理比较好
发表于 2006-3-11 10:33:12 | 显示全部楼层
我觉得不行,因为喷丸是在零件表面产生压应力,提高零件疲劳特性,并且消除表面细小的缺陷,喷丸时要求有一定的强度和覆盖率,喷砂似乎不能满足。
发表于 2006-3-13 19:46:01 | 显示全部楼层
喷砂可以,但抛丸无论从外观还是在应力的消除上都更好些
GMT+8, 2026-6-28 23:10 , Processed in 0.029219 second(s), 22 queries .
