查看: 6503|回复: 7
[求助] 7442高速钢热处理工艺?
发表于 2009-7-1 22:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到一批白钢刀,有7442含Co和不含Co,以及含稀土元素的3种高速钢,硬度要求66以上,鉴于这3种高速钢国内用的并不多,手里掌握的资料明显不够,做了2次试验,效果不是很好,希望有高手帮帮忙  热处理工艺该如何走
含C量从手里的资料看初步估计在0.95~1%,时间紧,也无法送去检测化学成分了。 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-10-11 10:03 编辑
发表于 2009-7-2 09:08:24 | 显示全部楼层
你可以把2次试验的情况(效果)说明一下,应该可以解决。
 楼主| 发表于 2009-7-2 16:48:52 | 显示全部楼层
回2楼,稀土7442高速钢采用了1220和1240两个温度段的处理,550回火后的硬度均只有64+HRC,2次硬化效果不明显,淬火硬度都有64,3次回火连1度都没增加到,希望有高手帮忙解惑。小弟先谢了
发表于 2009-7-2 21:13:53 | 显示全部楼层
你可以采用1280—1290℃加热,检测奥氏体晶粒度的大小,可以参考W18的晶粒度标准,奥氏体晶粒度⒐5号比较合适,根据奥氏体晶粒度的大小,再进行加热温度高低的调整。经过560℃3次回火后,检测硬度,检测是否有过热等现象。
 楼主| 发表于 2009-7-2 21:27:40 | 显示全部楼层
1280应该是太高了,1240淬火出来晶粒度就在8.5#,过热已经达到2J,不过此材料用做白钢刀,倒也符合要求,就是硬度方面始终不甚理想
发表于 2009-7-2 21:40:14 | 显示全部楼层
如果是W18,晶粒度在8.5#,硬度都应该有66HRc。有一点你说的对,做白钢刀过热图1图2是正常的,要不然就没有效果。现在的问题是,你用1240淬火出来晶粒度就在8.5#,但又没有2次硬化的现象,这就很奇怪了。现在只能是提高温度再试验一下。
 楼主| 发表于 2009-7-2 21:58:34 | 显示全部楼层
初步估计是稀土元素的影响,不过暂时还没找到很具体的答案,温度不再考虑了,准备回火温度降低,看是否稀土的添加将二次硬化峰值左移,导致在560出现过回火现象。
试验完毕再将情况反馈,时间紧迫,天热心焦~~哎,这稀土高速钢以前就听别人说过一次,还不是7442这个牌号的。
发表于 2009-10-11 09:44:51 | 显示全部楼层
温度也就如你所说了,不过还要注意:白刀钢的导热性差,而淬火温度又极高,故常常分两段或三段进行加热。淬火通常在油中进行,或采用分级淬火法。还是效果不好,就只能从锻造上改变了,大量不均匀分布的粗大碳化物,将造成强度及韧性的下降。这种缺陷不能用热处理工艺来矫正,必须借助于反复压力热加工(锻、轧),将粗大的共晶碳化物和二次碳化物破碎,并使其均匀分布在基体内。
GMT+8, 2026-5-19 22:55 , Processed in 0.029911 second(s), 21 queries .
