查看: 11780|回复: 23
[讨论] 38CrMoAl棒料淬火后直接重淬?
发表于 2009-7-2 08:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批38CrMoAl棒料,原定890淬火,但操作工没注意,860就淬了
现在要重淬,
能直接再加热到890,按原工艺重淬吗?这样可以?
要不要先回火?
发表于 2009-7-2 08:40:36 | 显示全部楼层
38CrMoAl原定890℃淬火温度就偏低。建议加热温度为940℃。
应680℃退火后重新进行淬、回火。
 楼主| 发表于 2009-7-2 09:45:21 | 显示全部楼层
890是偏低,正常我们也用940,但客户死了就要890.。。。。
现在在700度保温一段时间,再来
如果不退火而直接重淬 有什么后果?
[ 本帖最后由 emorson 于 2009-7-2 10:04 编辑 ]
发表于 2009-7-2 10:20:18 | 显示全部楼层
不能听客户的,你是做热处理的。哈哈~你是做热处理的,应该知道不退火而直接重淬的后果吧?
 楼主| 发表于 2009-7-2 10:33:01 | 显示全部楼层
客户和老板就要这么做  说了人家就是不听  能怎么整?
搞得比大师还专家
等着看结果好了
 楼主| 发表于 2009-7-4 08:48:50 | 显示全部楼层
结果出来 暂时没发现问题 进入下一道工序
发表于 2009-7-4 09:24:35 | 显示全部楼层
在热处理过程中不出现问题,并不代表产品性能在使用过程中不受到影响。
 楼主| 发表于 2009-7-4 10:15:03 | 显示全部楼层
这个有道理
发表于 2009-7-4 10:32:18 | 显示全部楼层
我们发现:普通低合金钢(0.45%C以下)重新淬火可以不退火.尤其是淬火后硬度很差的零件.但其它材料就不敢这样了.
发表于 2009-7-4 15:47:07 | 显示全部楼层
淬火后重新淬火前要进行退火,防止裂纹
发表于 2009-7-4 16:13:16 | 显示全部楼层
类似于锻件省去正火工序.质量意识问题.
 楼主| 发表于 2009-7-10 14:08:46 | 显示全部楼层
嗯 这可能也是很多小厂共同存在的质量问题
发表于 2009-8-6 08:21:48 | 显示全部楼层
38CrMoAl的Ac3点是875度,我个人认为有效厚度小的话用890度淬火应该可以。我想请教各位朋友,为什么必须要930度以上淬火?
发表于 2009-8-6 10:24:19 | 显示全部楼层
中低碳钢,及低合金钢,因欠热返修。一般都不予退火。因残存应力较小,在重新加热中,应力能消除。至于为什么加热到930度以上淬火,应该是工艺的规定,和组织的需要吧。
发表于 2009-8-6 11:43:21 | 显示全部楼层
不是有双重淬火细化晶粒这一说法吗,为什么淬火以后就不能直接淬火,如果是怕出现淬裂,那么简单形状的工件是不是可以?
发表于 2009-8-7 08:08:09 | 显示全部楼层
哪位朋友知道:890度淬火是否可行?
 楼主| 发表于 2009-12-6 12:03:49 | 显示全部楼层
我们现在又做了一批 890淬火,性能很好~!
发表于 2009-12-6 12:31:23 | 显示全部楼层
请问那些性能很好?拉伸,冲击,还是?能简单说明下吗?
发表于 2009-12-20 22:55:13 | 显示全部楼层
可能只打的硬度吧。
签到天数: 59 天
发表于 2009-12-22 19:08:37 | 显示全部楼层
按常规940淬火,如果890淬火可以的话,那不就更好了吗。
GMT+8, 2026-5-20 03:00 , Processed in 0.036339 second(s), 21 queries .
