查看: 15956|回复: 7
[讨论] 氮化后抛丸工艺的探讨
签到天数: 107 天
发表于 2009-7-2 08:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在《金属热处理》2008年第八期中的《喷丸强化对渗氮40Cr和30CrMo钢疲劳性能的影响》
,文章中介绍,经过喷丸处理,疲劳性能得到进一步的提高。
但,文章中也指出,该喷丸工艺的要求很高(如:弹丸的硬度和圆整度要求较高,而且
渗氮强化的表层对应力集中较敏感。)但文章中没有对喷丸工艺进行说明。
不知大家在工作中有没有碰到这方面的工艺。能否共同探讨一下?
签到天数: 204 天
发表于 2009-7-2 09:09:10 | 显示全部楼层
我公司生产的一批齿圈,出现了氧化,零件是花的,金相检验全部合格,但是由于我们是零件生产厂,主机厂不接受。能通过喷玻璃砂来去除氧化色吗?再则,该零件白亮层有要求,0.01-0.02,疏松层不能超过白亮层厚度的40%,喷砂会破坏白亮层吗?
签到天数: 107 天
 楼主| 发表于 2009-7-2 09:50:52 | 显示全部楼层
可以试一下喷砂工艺。
从理论上是可行的。而且,玻璃珠硬度低于白亮层硬度,但要控制喷砂强度和时间
发表于 2009-7-2 21:14:16 | 显示全部楼层
喷砂可以去除氧化色,但会破坏表层的白亮层,严重的白亮层全部喷掉了。
签到天数: 352 天
发表于 2009-7-2 22:14:02 | 显示全部楼层
对渗氮和氮碳共渗后的零件进行喷丸,可以做到对化合物层基本无损伤,关键是喷丸工艺要合适。几年前就见到这种工艺了。
签到天数: 2799 天
发表于 2009-7-3 11:21:38 | 显示全部楼层
抛丸强化和抛丸清理是不同的工艺,抛丸强化要在工件表面产生均匀的压应力。我在80年代与西安交大的老师谈过合作抛丸强化工艺,关键是用钢丝切丸,而且要检查零件的压应力。是四川大学的涂铭旌院士(那时他在西安交大当系主任)到我厂后介绍的。
签到天数: 24 天
发表于 2009-7-3 22:24:01 | 显示全部楼层
氮化后的产品喷砂对工艺参数要求很严格,较大的动能和较长的时间都会使白亮层被喷掉,而且若不能保证被喷部位均匀,会产生不均匀的白亮层,对性能不利。且空气压力的选择和砂子的选择需进行试验。
签到天数: 1272 天
发表于 2009-8-2 14:17:39 | 显示全部楼层
白两层太薄 我觉得抛丸不容易控制
GMT+8, 2026-7-17 16:56 , Processed in 0.030611 second(s), 21 queries .
