查看: 5015|回复: 0
热处理温度对34CrNiMo6钢组织与力学性能的影响
签到天数: 2946 天
发表于 2022-12-9 10:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
【外文题名】Effects of Heat Treatment Temperature on Microstructure and Mechanical Properties of 34CrNiMo6 Steel
【作  者】 郭浩;尚勇;魏金
【刊  名】 热加工工艺
【出版日期】2019
【期  号】第24期
【影响因子】0.5496(2021)
【作者单位】中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司
【关键词】热处理;组织转变;硬度;冲击韧性
【参考文献格式】郭浩,尚勇,魏金.热处理温度对34CrNiMo6钢组织与力学性能的影响[J].热加工工艺,2019,(第24期).
【摘 要】研究了34CrNiMo6钢经油淬(760~850℃)、回火处理(350~500℃)后的组织与力学性能的变化,结果表明:经760℃油淬,34CrNiMo6钢并未完全的奥氏体化,淬火组织中保留着铁素体与球状珠光体;随着淬火温度升高,淬火组织完全转变成马氏体,并且片状马氏体有所粗化、长大,淬火硬度也不断提高。经相同的工艺淬火处理后,提高回火温度,钢的硬度逐渐下降,冲击功先下降而后快速上升。400℃回火,钢的冲击功最低。当回火温度相同时,淬火温度低的34CrNiMo6钢有着更高的冲击韧性。经780℃油淬+450℃回火处理,34CrNiMo6钢有最佳的强韧性组合。
GMT+8, 2026-7-19 00:31 , Processed in 0.030667 second(s), 27 queries .
