查看: 7690|回复: 5
固溶冷却速度对硬度的影响
发表于 2009-7-2 09:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:不锈钢固溶处理后的冷却速度对硬度的影响是什么样的?
比如说:油冷,水冷,空冷,哪种方式的硬度会高些?谢谢~
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-7-2 11:19 编辑 ]
签到天数: 1542 天
发表于 2009-7-2 16:15:53 | 显示全部楼层
回复 1# sw33 的帖子
一般固溶处理用水冷,硬度也最低.
签到天数: 20 天
发表于 2009-7-3 17:57:58 | 显示全部楼层
不锈刚固溶的目的不是提高硬度
发表于 2009-7-3 18:08:43 | 显示全部楼层
回复 1# sw33 的帖子
固溶的目的在于改善加工性能/切削性能!目的不在提高硬度!冷却速度因是越快越好!配合后续回火工艺可以一定成度改善强度/韧性
发表于 2009-7-10 09:58:54 | 显示全部楼层
据我司情况,不锈钢固溶处理是为了恢复冷轧前的材料的状态,消除加工硬化,降低硬度,恢复材料的力学性能.
签到天数: 667 天
发表于 2009-7-10 10:20:13 | 显示全部楼层
奥氏体固溶是为了改善组织不均匀,降低硬度,提高塑性,提高耐蚀性。冷却速度越快硬度越低。马氏体时效强化钢固溶冷却越快硬度越高。
GMT+8, 2026-7-4 11:39 , Processed in 0.029252 second(s), 20 queries .
