查看: 8167|回复: 14
[讨论] 端淬试验
签到天数: 896 天
发表于 2009-7-2 10:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁做过端淬试验?将试验报告传上一份学习一下?我做了20CrMnTi的,但是感觉试验结果有问题请大家帮忙看看。20CrMnTi锻坯取样。正火工艺950摄氏度保30分钟。端淬过程是外委的。检验结果
试样编号
1#
测量点距淬火端面的距离(mm
1
3
5
6
8
9.5
10.5
11.5
13
14
硬度值(HRC
18.5
28.6
27.8
21.6
20.3
24.6
13.6
23.1
23.4
21.6
测量点距淬火端面的距离(mm
15
16
17
18
20.5
硬度值(HRC
20.4
19.2
15.5
16.5
16.5
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-2 11:24:04 | 显示全部楼层
你的硬度检测不会有问题吧?
离端头6mm、8mm点的硬度这么这么低?而9.5mm、13mm、14mm的硬度又较高?
你的距离设置也有问题!
建议重新测量。
发表于 2009-7-2 12:36:58 | 显示全部楼层
回复 1# rensuhong 的帖子
与<GB/T225-2006钢的淬透性末端淬火试验方法>对照一下你的试验过程是否合乎规范?
发表于 2009-7-2 20:51:14 | 显示全部楼层
端淬结果完全不符合20CrMnTi的要求。
签到天数: 896 天
 楼主| 发表于 2009-7-2 20:54:02 | 显示全部楼层
端淬的过程是委托其他单位做得,不知道为什么,我想这个过程一定有问题。我想谁做过,给一份报告看看
发表于 2009-7-2 20:58:27 | 显示全部楼层
很有可能是在硬度检测时试样抛光方面有问题,或是测量硬度计有问题
发表于 2009-7-2 21:06:50 | 显示全部楼层
建议跟踪查一下外委全过程吧
发表于 2009-7-2 21:08:42 | 显示全部楼层
很赞同3楼说法。
签到天数: 352 天
发表于 2009-7-2 21:17:12 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-3 02:51:05 | 显示全部楼层
这是一次不成功的端淬试验,正常状态应当是距离水冷端1.5处40HRC左右或更高些,接着距离水冷端越远硬度值依次逐点降低。就连这样规律都未显示出来,更不用说他的准确性了。
发表于 2009-7-3 08:28:27 | 显示全部楼层
这个报告不具有参考价值.
发表于 2009-7-12 21:54:46 | 显示全部楼层
完全乱了,后面的HRC已经小于20了,就算测出来了也是不可靠的数据。
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-13 13:16:33 | 显示全部楼层
把试棒磨光 有可能工件上有软点了 打出来的没有规律性
发表于 2009-7-13 14:21:04 | 显示全部楼层
你这个做的都不对头
签到天数: 36 天
发表于 2009-7-17 22:11:49 | 显示全部楼层
这不是端淬,纯就是一组数据。不可能会这么低的。即便是没有加碳粉保护,表面也不可能如此脱碳,水温即便无法控制在一个稳定值,也不会超出标准所允许的范围。时间即便无法在3到5秒之间将试样放到湍淬工位上,也不会对硬度有如此这影响。只能有一个可能,完全是一组凭空臆造出来的数据,而且制作此数据的人也未免太业余了
GMT+8, 2026-7-17 23:44 , Processed in 0.034357 second(s), 21 queries .
