查看: 15837|回复: 24
[讨论] 渗碳淬火温度对工件心部硬度的影响
签到天数: 696 天
发表于 2022-12-10 10:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrNiMO产品,930℃渗碳,降温至830℃淬火,由于工件尺寸大,重量重,淬火后解剖工件心部硬度只有HRC20左右,现在想把心部硬度提高一些,问:淬火温度对工件心部硬度的影响有多大?
签到天数: 1738 天
发表于 2022-12-15 08:50:14 | 显示全部楼层
工件的有效厚度有多少?你解剖之后检硬度的位置距离工件表面的距离是多少,每种材料的淬透性是有限度的,心部硬度不可能一直升高,先确认是否到达材料的淬透性极限了,如果没有适当提高淬火温度,心部硬度会有所提升,如果达到材料的淬透性极限了,只能换淬透性更好的材料了。
回复 1 0
签到天数: 2161 天
发表于 2022-12-12 11:28:12 | 显示全部楼层
只要保证入油时不析出其它相,感觉影响不大。因为前面渗碳温度很高,奥氏体已经充分均匀,然后晶粒度也已经固定。以前也想过这个问题,但是没有发现太大差异,也没有深入研究了。
回复 1 0
签到天数: 1158 天
发表于 2022-12-12 14:42:39 | 显示全部楼层
提高到880°试试。。。。。
签到天数: 1373 天
发表于 2022-12-12 15:22:52 | 显示全部楼层
你这个淬火温度没问题,增大冷速,改变冷却方式,,,心部硬度也就增高了,
签到天数: 243 天
发表于 2022-12-12 16:32:36 | 显示全部楼层
应该把具体点的工艺讲清楚,才能判断问题出在哪?比如,渗碳过程,降温过程,淬火介质.
签到天数: 521 天
发表于 2022-12-13 09:46:01 | 显示全部楼层
你这个和加热温度没什么关系,主要是质量效应造成的冷却速度不够,所以没办法,零件厚度重量,超过太多,心部冷却速度就是在高温转变区
签到天数: 2161 天
发表于 2022-12-13 13:06:22 | 显示全部楼层
    昨天晚上问了一下群友,然后结合多方面验证,那就是降温淬火的温度,影响不大;平时工作当中有很多人在做芯部硬度不怎么高产品,习惯性的提高淬火温度,但是也没有发现明显的区别。
    如果有机会做一下这方面的验证也挺好的。
签到天数: 1613 天
发表于 2022-12-15 08:28:06 | 显示全部楼层
只有更换淬火油,增大冷却速度,才能提高心部硬度。可以请其他厂家渗碳淬火。
签到天数: 855 天
发表于 2022-12-15 13:04:54 | 显示全部楼层
增加冷速,淬火时间适当长一点
签到天数: 855 天
发表于 2022-12-15 13:09:37 | 显示全部楼层
渗碳前做一下预处理可能会好一点。,
签到天数: 986 天
发表于 2022-12-15 14:44:12 | 显示全部楼层
更换冷却介质试试。。。。。。。
签到天数: 335 天
发表于 2022-12-18 14:55:56 | 显示全部楼层
具体的工件尺寸是多大你要讲出来。这种材料,直径按不同介质超过一定尺寸就很难把心部淬好了。你要问,淬火温度对心部的影响有多大,那应该是百分之百。淬火温度百分之百到达心部,心部硬度也就百分百的好。
签到天数: 2161 天
发表于 2022-12-19 07:53:20 | 显示全部楼层
合金钢 发表于 2022-12-18 14:55
具体的工件尺寸是多大你要讲出来。这种材料,直径按不同介质超过一定尺寸就很难把心部淬好了。你要问,淬火 ...
这个渗碳淬火之后降温淬火,淬火温度肯定完全达到芯部,如果降温后保温时间不够,可能芯部温度还要高。但是芯部影响有多大呢
签到天数: 1158 天
发表于 2022-12-19 13:46:35 | 显示全部楼层
芯部是低碳合金钢,硬度与淬火温度关系重大
签到天数: 1624 天
发表于 2022-12-20 07:59:57 | 显示全部楼层
看工件尺寸,尺寸越大越难上硬度
签到天数: 2161 天
发表于 2022-12-20 08:02:27 | 显示全部楼层
如果都在完全奥氏化温度之上呢影响还大吗?降到奥氏体化温度之下,那肯定影响重大。
签到天数: 1197 天
发表于 2022-12-20 09:58:02 | 显示全部楼层
厚度问题涉及冷速,对于含Ni不高的材料,尺寸过厚冷速最快的油也无奈。而最终淬火温度还要考虑心部会否析出铁素体的问题,从而也会影响心部的硬度,只要保证淬火温度在AC3以上,心部硬度跟淬火温度的关系不大。
签到天数: 696 天
 楼主| 发表于 2022-12-20 10:30:03 | 显示全部楼层
虽然淬火温度在AC3以上,但淬火温度低是否会有合金元素析出而降低淬透性?
GMT+8, 2026-7-4 11:17 , Processed in 0.038529 second(s), 23 queries .
