查看: 5038|回复: 0
[讨论] 标准压力传感器的热处理工艺
发表于 2009-7-2 13:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在打算做标准压力传感器,也就是压力环,材料选用60SI2Mn,锻造后正火加高温回火,然后加工,选用线切割,后进行淬火加中温回火,我打算初步采用这个工艺,或者中温回火后加200的长时间时效,这个压力环是准备做成标准器具的,所以要反复压,这个要保持变形很小,就是多年的加压,也要保持变形量很小,本采用淬火后加上一个深冷处理,但是没这个条件,大家讨论一下,这个工艺是否可行,或提出更合理的工艺
GMT+8, 2026-6-22 19:35 , Processed in 0.025923 second(s), 21 queries .
