查看: 6010|回复: 8
[求助] 重载荷齿轮热处理工艺
发表于 2009-7-2 16:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
重载荷齿轮
材料:20Cr2Ni4A
技术要求:渗碳层深度1.2--1.6mm,齿面硬度58--60HRC
请问该用怎样的热处理工艺以及该用哪些设备?thanks
[ 本帖最后由 iamycc 于 2009-7-2 16:12 编辑 ]
发表于 2009-7-2 20:38:15 | 显示全部楼层
热处理工艺:渗碳缓冷、高温回火、再加热淬火。
产品批量不大的话:最好采用密封箱式多用炉、也可用井式渗碳炉,另外需要高、低温回火炉、清洗机。
如果产品批量大,建议用连续渗碳线。
发表于 2009-7-2 22:05:16 | 显示全部楼层
热处理工艺参照2#执行。渗碳后缓冷后高温560~600度回火、780~810度淬火。该钢切不可渗碳直接淬火。否则,淬火后残奥太多,硬度不高,过段时间表面还会出现龟裂。
 楼主| 发表于 2009-7-3 01:17:40 | 显示全部楼层
谢了,补充一下.....年产6万件应该算是很小的规模吧?
[ 本帖最后由 iamycc 于 2009-7-3 01:25 编辑 ]
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-3 09:52:01 | 显示全部楼层
回复 4# iamycc 的帖子
你的重载齿轮有多大?多重?年产6万件应该是较大规模了,因渗碳较慢、周期长,你可以算一下,渗碳缓冷——高温回火——淬火——清洗——回火,时间要多少?
发表于 2009-7-4 21:33:16 | 显示全部楼层
一般重载齿轮都比较大吧
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-6 12:17:30 | 显示全部楼层
年产6万件不是大规模了  齿轮的单件重量是多少呢  看你的装炉量怎么样  一炉能装多少个呢
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-7-8 08:48 编辑 ]
签到天数: 153 天
发表于 2009-7-6 13:43:17 | 显示全部楼层
从渗层深度看,齿轮不会大,猜一下,直径大约600左右,211多用炉生产线可满足生产。
发表于 2009-7-7 20:57:17 | 显示全部楼层
回复 6# decen 的帖子
不一定啊 ,看用在什么上面了哟!
GMT+8, 2026-6-22 19:37 , Processed in 0.030689 second(s), 22 queries .
