查看: 5226|回复: 2
[讨论] 回火炉内的温度偏差.
发表于 2009-7-2 16:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于有些时候 我们公司产品会出现些问题 在各个有关人员把炉子解剖分析后 定在了回火炉的问题 意思是说回火炉内温度与表之间有偏差 于是开始测炉内的实际温度..在测实际温度的时候 为了不影响产量 又好测量 就把产品放在回火炉两侧 炉膛高度约为26CM  产品约为24CM 中间留下了5CM左右宽的空隙 用于测量温度 请问: 产品在炉内受的温度 和中间空出来的地方温度是一样的么? 产品在炉内的温度有是怎么样的一个变化呢?
发表于 2009-7-2 16:51:02 | 显示全部楼层
你们的测温方法是错误的。这个温度空载的时候和满载的时候不一样,你工件放的位置不一样也有关系。炉内温度变化大体规律是炉后面的温度高些,炉门的温度低一些,还有就时你的热辐射管的位置处温度也要高于别的地方
 楼主| 发表于 2009-7-2 16:54:50 | 显示全部楼层
由于厂里没有专门负责热处理的主管 而我们说话跟本搭不上 人家领导的意思就是你一个臭打工的 没资格在我面前谈热技术 而且还说我们不懂 不要乱讲话 ..
GMT+8, 2026-7-18 03:13 , Processed in 0.027523 second(s), 20 queries .
