查看: 8321|回复: 14
[求助] 二次回火???
发表于 2009-7-2 16:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于公司发出去的产品被客户全数送回 原因就是回火后硬度不合格  再产品回厂后 厂里领导却说要全部二次回火 因为产品有个别硬度高 个别低 还有个别是符合规定的  再经过二次回火后 会对产品有什么影响??
发表于 2009-7-2 16:42:35 | 显示全部楼层
二次回火就要看你的回火温度了,找你说的肯定是要提高回火温度的,但是你的那些硬度低的就不行了,还有本来在范围内的可能也有些不合适了。我建议你们可以用利用磁通量的无损检测仪,把硬度低的,高的,还有在硬度要求范围内的都区分开来,然后再对高硬度的进行二次回火
 楼主| 发表于 2009-7-2 16:49:56 | 显示全部楼层
两次回火的温度都一样 250℃ 只是以前产品放4层 经过二次回火时  摆放为2层
发表于 2009-7-2 17:05:36 | 显示全部楼层
把硬度高的回得低下来好办,怎么把硬度低的回得高上去呢?还真得找个专家
此外是什么产品呀?毛坯件还是机加成品件?是后者的话还要变颜色的。
签到天数: 123 天
发表于 2009-7-2 17:06:32 | 显示全部楼层
硬度低的麻烦了!
发表于 2009-7-2 19:07:58 | 显示全部楼层
低的也好办,是毛坯件的话可以先正火  然后再来了淬火搞搞
发表于 2009-7-2 19:26:25 | 显示全部楼层
有的材料不允许二次回火,你们的是什么材料?
发表于 2009-7-2 20:20:37 | 显示全部楼层
用便携式硬度计把低的和合格的先挑出来在适当调整回火工艺
发表于 2009-7-3 11:02:25 | 显示全部楼层
回火温度不均匀造成的,硬度高可以二次回火,回火时注意装炉量,和摆放位置,让其整个炉膛温度均匀一致。二次回火可以适当提高一下回火温度。但硬度低二次回火是一种浪费。
发表于 2009-7-5 16:23:46 | 显示全部楼层
不能全部一概而论,首先,你要确定你的材料是允许第二次回火的,正如7楼版主所讲,有些材料是不允许二次回火的。其次,你要把材料按硬度区分开来,硬度高的重新回回火,把硬度降下来,硬度低的就不能再回火了,你想啊,本身硬度就已经偏低了,再回火的话硬度岂不更低了?
参与人数 1贡献值 +10 收起 理由
风来疏竹 + 10 感谢支持!
签到天数: 324 天
发表于 2009-7-5 16:38:51 | 显示全部楼层
不如重新淬火后再回火
发表于 2009-7-6 17:57:34 | 显示全部楼层
重新淬火吧,回火的时候再控制一下回火温度和回火时间以及装炉量和方式
发表于 2009-7-9 16:28:53 | 显示全部楼层
肯定要先全检以后再做分别处理,硬度低的二次回火,硬度高的必须退火。
 楼主| 发表于 2009-7-13 22:57:58 | 显示全部楼层
我们一批产品有1000多件 多的有2000多件。。。不是那么简单就全检验完的。。
发表于 2009-7-14 10:04:15 | 显示全部楼层
你二次回火的温度肯定比第一次高吧
硬度高的可能会降下来,但是担心本身已经低的再回的话也是不合格,还有可能更低
产品多也不能是不检验的理由吧
GMT+8, 2026-7-18 03:13 , Processed in 0.034694 second(s), 21 queries .
