查看: 4404|回复: 8
[讨论] 关于试棒渗碳组织问题
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-2 19:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
试棒直径30MM的 用砂轮从中间切断  然后放入渗碳炉进行渗碳 淬火  最后对组织 硬化层等有影响没有?
发表于 2009-7-2 20:02:34 | 显示全部楼层
没太明白您的意思呀
是沿轴向还是径向切断?它要与谁比较?
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-7-2 21:52:35 | 显示全部楼层
不好意思呀  是沿径向呀  与没有切割的试棒像比呀
发表于 2009-7-2 22:02:15 | 显示全部楼层
回复 3# 高德彬 的帖子
试棒不太短的话没有太大影响。
发表于 2009-7-2 22:17:14 | 显示全部楼层
如果你一直用30mm试棒,就没有影响.
发表于 2009-7-2 23:09:39 | 显示全部楼层
回复 1# 高德彬 的帖子
应该没有影响。你最终用作检验用还不是要切开的吗?
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-7-3 12:30:05 | 显示全部楼层
补充说明一下  试棒在没有进炉子以前  我用砂轮从中间切开了  因为试棒比较长那样会浪费的 能把30MM的试棒从中间切开的话至少要1000多度吧 切的时候我也没有用水  切过之后试棒颜色都变了 烧的通红   冷却以后我又放在渗碳炉子里面做试棒用  观察金相的时候切取的是我用砂轮切断的那个部位  请问大侠们那样对检查的结果有影响没有
发表于 2009-7-3 17:09:31 | 显示全部楼层
回复 7# 高德彬 的帖子
切取试棒的时候有退火的现象应该对最终的检验没有关系,只要在切取最终检验的试棒时要在冷却液的环境下切取,就不会影响组织和渗层的判别了。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2009-7-3 22:28:01 | 显示全部楼层
我是在怀疑  因为我在用砂轮切试棒  又在那么短的时间内加热到那么高的温度  那基本上就等于高频淬火了  晶粒肯定细化了  又进了渗碳炉重新渗碳  又一次奥氏体话  我想那样对检测出来的结果会有影响   各位大侠考虑一下是这个道理吗
GMT+8, 2026-6-16 07:00 , Processed in 0.030173 second(s), 21 queries .
