查看: 10647|回复: 24
[求助] 熟悉钢材火花鉴别的请进,
签到天数: 170 天
发表于 2009-7-2 19:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚遇到一根材料,向熟悉的高手请教,________火花就像没有一样,只是偶尔有暗暗的一星点,也不连续,肯定不是W18Cr4V和3Cr2W8之类的,和砂轮摩擦的大部分时间只有砂轮灰扬出,请问熟悉的高手,大概是什么材料?谢谢!
另:化验能看出来的话就别说了
发表于 2009-7-2 19:42:22 | 显示全部楼层
这个可以断定是模具钢里面的某种,当然模具钢并不是仅仅有W18Cr4V,3Cr2W8,
签到天数: 170 天
 楼主| 发表于 2009-7-2 22:36:35 | 显示全部楼层
感谢楼上的回复
不可能是模具钢,本人几乎熟悉所有冷、热作模具的火花特征,这个直径只有18MM的轴状的材料,我怀疑是30CrMnTi,或者25Cr2Ni4W,因为材料的来源是一家做螺栓的军工企业,我在850℃--880保温后,在10%NaCL溶液里淬火,只有接近HRC50,求有经验的高手继续关注,,
[ 本帖最后由 hnxy 于 2009-7-2 22:46 编辑 ]
发表于 2009-7-3 07:06:51 | 显示全部楼层
肯定不是30CrMnTi,你说的火花特征表明其是一个高合金合金的材料。
发表于 2009-7-3 09:01:31 | 显示全部楼层
30CrMnTi或者25Cr2Ni4W的火花特征绝对不可能象你描述的那样“火花就像没有一样,只是偶尔有暗暗的一星点”最大的可能性只有考虑是高合金的材料。不过,象现在这样去猜,很难有方向的。
签到天数: 170 天
 楼主| 发表于 2009-7-3 10:21:33 | 显示全部楼层
感谢楼上各位的答复
从淬火硬度不高看,含碳量应该不是很高,W肯定是有的,因为4%--5%的W能完全抑制低碳钢爆花的爆裂,也许还会有抑制火花爆裂的Si和Ni的存在,我就是想请论坛里有见过这样类似火花的人指点一下,这些东西可是任何书里没有的,全凭见识和经验的,
[ 本帖最后由 hnxy 于 2009-7-3 10:23 编辑 ]
签到天数: 142 天
发表于 2009-7-3 20:34:30 | 显示全部楼层
我的看法
也有可能是铸铁不过可能性好象不高,也有可能是哪家钢厂生产的非标钢种,没有列在国标中,所以不为大多数人了解.要都不是那么就有可能是合金材料,高温合金\磁性合金什么的,内中跟本没有Fe,或者只有少量的Fe
签到天数: 53 天
发表于 2009-7-3 20:42:12 | 显示全部楼层
是不是铸铁啊
[ 本帖最后由 liu861212 于 2009-7-3 20:43 编辑 ]
发表于 2009-7-3 20:57:51 | 显示全部楼层
一定有高熔点元素存在。是有火花不连续的。1。考虑环境亮度影响。2。换新砂轮试试。3。热强钢???
发表于 2009-7-4 09:19:17 | 显示全部楼层
根据你说的特征,很像硬质合金之类的工件。
发表于 2009-7-4 09:25:46 | 显示全部楼层
回复 10# renbenfg 的帖子
按LZ描述的情况确实很像是硬质合金材料的火花.
发表于 2009-7-5 02:08:00 | 显示全部楼层
各位使我想起了扁鹊大师。致敬。
发表于 2009-7-5 21:49:41 | 显示全部楼层
回复 1# hnxy 的帖子
我过去做火花鉴别.也仅只是作些简单的分选.最终确认还是要通过成分化验.问大概是什么材料?仅火花鉴别恐难做到.大家也仅只能是推测而已.望LZ公布化验结果.谢谢.
签到天数: 19 天
发表于 2009-7-5 21:55:19 | 显示全部楼层
我的思路建议
从可以做螺栓的耐热钢种里筛选,中高合金含量的钢种……
发表于 2009-7-6 10:48:11 | 显示全部楼层
回复 1# hnxy 的帖子
看是否是1Cr17———C0.06 Cr16..00
                0Cr18Ni9——C0.07 Cr18.12 Ni8.66
                0Cr17Ni12Mo2——C0.07 Cr17.28 Ni12.26 Mo2.32
希望对LZ有所帮助
发表于 2009-7-7 20:00:20 | 显示全部楼层
可能是含钨的东西。。。。
以前看朋友厂里磨过一东西,就这个效果,不起火,起火了还是很红的暗火。
其他材质会不会这样不清楚。
签到天数: 7 天
发表于 2009-7-7 20:23:49 | 显示全部楼层
2520我有试过,和你说的比较类似,只是火花比你说的要多点。
发表于 2009-7-25 14:13:23 | 显示全部楼层
回复 1# hnxy 的帖子
现在已经有直读光谱分析仪,不用几分钟就搞定,这么猜哪里能弄的准?别逗大家玩了
发表于 2009-7-25 14:57:15 | 显示全部楼层
直读光谱仪要标样的
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-25 15:27:59 | 显示全部楼层
先用磁铁试一下磁性,在光谱一下元素,再试淬一下。
GMT+8, 2026-7-17 19:21 , Processed in 0.037822 second(s), 22 queries .
