查看: 6509|回复: 9
[求助] 9Cr2Mo表面感应淬火硬度最高能达到多少?
发表于 2009-7-2 20:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
9Cr2Mo做的轧辊,进行表面感应淬火,硬度最高能达到多少?工艺参数是怎样的呢?
 楼主| 发表于 2009-7-4 20:22:56 | 显示全部楼层
怎么没人指点呀,各位大侠,有知道的进来帮帮忙噻
发表于 2009-7-4 20:30:52 | 显示全部楼层
签到天数: 352 天
发表于 2009-7-4 21:05:17 | 显示全部楼层
95HS左右。
 楼主| 发表于 2009-7-5 16:27:47 | 显示全部楼层
回复 4# excellence 的帖子
这个数值好像不止吧,虽然确切的数值我不知道,但是我见过100HS是能够做到的,只是不知道再高了还能高到什么地步?
发表于 2009-7-5 16:36:04 | 显示全部楼层
回复 5# 心有千千结 的帖子
你要那么高有何目的吗?
发表于 2009-7-5 16:46:42 | 显示全部楼层
9Cr2Mo应属于合金工具钢,根据其含C量的推算,硬度应该≥62HRc。
 楼主| 发表于 2009-7-6 14:04:00 | 显示全部楼层
回复 6# 风来疏竹 的帖子
产品需要,硬度越高越好
发表于 2009-7-7 13:07:49 | 显示全部楼层
我也想知道  顶上
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
sdust -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-7-11 12:56:15 | 显示全部楼层
9Cr2Mo一般是用来作冷轧辊用的,工作辊偏多一些,但硬度不能太高,如果说淬火硬度:表面淬火能达到HS105,整体淬火能达到HS90左右。使用硬度一般控制在HRC60`63之间,过高的话会影响使用效果!
如果用它作支撑辊,硬度控制在HR57~60之间好一些。但目前用此种材料作支撑辊已经逐步退出市场了!仅供参考!
GMT+8, 2026-7-19 18:30 , Processed in 0.033563 second(s), 26 queries .
