查看: 5703|回复: 3
感应热处理车间设计
签到天数: 2946 天
发表于 2022-12-12 15:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应热处理车间设计(一)
【作  者】 马宜坤
【刊  名】 工程建设与设计
【出版日期】1989
【期  号】第4期
【影响因子】1.0137(2021)
【作者单位】机械电子工业部第四设计研究院
【关键词】淬硬层深度;车间设计;单位功率;感应器;感应热处理;最佳频率;轴类零件;透入深度;经验公式;额定功率
【参考文献格式】马宜坤.感应热处理车间设计(一)[J].工程建设与设计,1989,(第4期).
【摘 要】马宜坤同志从事机械工厂热处理车间设计多年,具有较丰富的设计经验,为了有助于年轻设计人员设计水平的提高,我们将连载他的有关热处理车间设计的文章。同时也欢迎其他老同志们贡献宝贵经验。
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2022-12-12 15:24:46 | 显示全部楼层
感应热处理车间设计(二)
【关键词】电源设备;车间设计;高频设备;加热面积;淬火设备;中频发电机;工艺要求;电效率;高频感应器;变压器
【参考文献格式】马宜坤.感应热处理车间设计(二)[J].工程建设与设计,1989,(第5期).
【摘 要】(续) 二、电源设备的选择 1.电源设备选用原则 (1) 所选用的电源设备必须满足零件的工艺要求,保证零件的感应淬火质量。 (2) 要用节能观点来选用电源设备,要注意设备电效率,输送过程应尽量减少电能损耗,以降低能耗成本。 (3) 设备的工艺调整性要好,能用较短的时间把工艺调好,使各种参数达到工艺要求。
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2022-12-12 15:25:40 | 显示全部楼层
感应热处理车间设计(三、四)
【关键词】感应热处理;热处理车间;设计
【参考文献格式】马宜坤.感应热处理车间设计(三、四)[J].机械工厂设计,1989,(第6期).
【摘 要】三、淬火机床的选择 1.选择原则 (1) 零件或感应器的移动速度,也就是轴类零件的淬火移动速度应在2~20mm/s范围(根据汽车、拖拉机高中频淬火零件的统计数字所得)内。如果移动速度范围太小,当遇到特殊零件时,机床就不能胜任,势必给淬火带来困难。 (2) 零件淬火时需旋转,旋转的目的是为了轴类零件的加热层均匀,淬火无软点。通常由下顶尖主动旋转。一般零件的旋转速度应为30~200r min。速度过快无意义,消耗电力大;速度过慢,可能使淬火硬度不匀,甚至出现软点或软带,因为高频淬火的水压一般为2~3大气压,不算高。如果直接用自来水淬火,水压更不稳定,转数小于30r min时,更易出现硬度不匀等现象。
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2022-12-12 15:32:30 | 显示全部楼层
感应热处理车间设计(五、六)
【作  者】 马宜坤
【刊  名】 工程建设与设计
【出版日期】1990
【期  号】第2期
【影响因子】1.0137(2021)
【关键词】感应热处理;热处理车间;设计
【参考文献格式】马宜坤.感应热处理车间设计(五、六)[J].工程建设与设计,1990,(第2期).
【摘 要】五、节能与计算节能是工业发展的重要一环。在工厂设计中,在选用工艺与设备时,需进行节能分析与比较,本节仅提供节能分析与计算方法。 (一) 节能方向 1.感应加热设备的用电量在机械制造业中,热处理所消耗的电能约占机械工业总耗电量的25~30%,而感应热处理设备的用电量约占热处理设备总用电量的20~25%。随着感应加热技术的发展,其用电量的比例还将逐年增加。
GMT+8, 2026-7-18 22:36 , Processed in 0.030890 second(s), 25 queries .
